Skuter gaśnie na wolnych obrotach ;c
- This topic has 8 odpowiedzi, 5 głosów, and was last updated 10 years temu by Omegos1996.
- AutorWpisy
- 4 marca 2014 dnia 20:06 #158031
Witam.
Jestem posiadaczem chińskiego skutera 125cc. 4t
Problem tkwi w tym, że na wolnych obrotach skuter gaśnie.
Skuter jest świeżo po wymianie cylindra oraz tłoka, przed wymianą było to samo…
Przeczytałem trochę, ale nie znalazłem rozwiązania.
Pomoże ktoś ? ;dSwieca była wymieniana ostatnio, gaźnik czyszczony oraz wyregulowany.
4 marca 2014 dnia 20:11 #158032A jeździ normalnie ? czy gaśnie ?
4 marca 2014 dnia 20:21 #158034to jeszcze raz wyreguluj gaźnik
4 marca 2014 dnia 21:41 #158050Co do jazdy, to nie mogę nic powiedzieć, bo jeździć to jeździ się bardzo dobrze ;d
Postaram się go jeszcze raz jutro wyregulować, ale wątpię, że to pomoże ;d
5 marca 2014 dnia 15:59 #158085wez mu obroty podkrec troszke i bedzie git
5 marca 2014 dnia 16:59 #158095Obroty podkręcałem i śrubka i linka przy gaźniku, przy manetce, ale nic nie pomogło..
A i zapomniałem dodać, że skuterek ciężko odpala, tzn trzeba kręcić i kręcić żeby odpalił, około 5minut, czasem odpali od strzała, tylko najgorsze jest odpalanie, gdy stał minimum noc w garażu… Jeżeli odpalę go rano to choćbym przyszedł pod wieczór to odpali tylko, że tak jak mówię , najgorzej odpala po nocy lub dłuższym postoju(kilka dni)..
A to wszystko zaczęło się, gdy brakło mi paliwa, a najbliżej miałem do BP i zatankowałem i wtedy zaczęły się te problemy ;c5 marca 2014 dnia 17:48 #158102Co do gaśnięcia na wolnych obrotach, to pozostaje chyba tylko je podkręcić. No bo co innego można zrobić? Wolne obroty, podobno, należy regulować na rozgrzanym silniku.
Co do problemów z odpaleniem po dłuższym postoju. Mój mctro city ma to od nowości. Jak go stawiałem na noc na stopkach, to rano nie mogłem odpalić. Trzeba podpompować manetką gazu, paliwa. Albo znaleźć taką pozycję parkowania, by paliwo dochodziło do gaźnika.5 marca 2014 dnia 21:33 #158137Problem rozwiązany ;d
Temat do zamknięcia 🙂
Dysza wymieniona i chodziła jak igiełka 😉7 marca 2014 dnia 21:14 #158268Czyli to samo co u mnie było, tylko mi w czasie jazdy szarpał.. a to przez dysze wolnych obrotów.
- AutorWpisy
