Skuter peuegot streetzone 2t gasnie na wolnych obrotach
  • #743389
    Wędkarstwo Wędkarza
    • 1
    • 6Postów:
    Skuter peuegot streetzone 2t na wtrysku jeździ nie przerywa tak jak kiedyś ale po zatrzymaniu obroty spadają u gasnie.
    #743390
    trybcio86
    • 3
    • 12Postów:
    A po odpaleniu na wolnych normalnie chodzi ?
    #743391
    Wędkarstwo Wędkarza
    • 1
    • 6Postów:
    Po odpaleniu chodzi również na niskich obrotach i często przygasa
    #743392
    trybcio86
    • 3
    • 12Postów:
    Spróbuj regulacji gaznika o ile nic tam wczesniej nie kreciles i sam doprowadziles do obecnego stanu. Ruszales cos w ostatnim czasie przy skuterze ?
    #743393
    trybcio86
    • 3
    • 12Postów:
    sprawdz stan fitra powietrza czy nie jest zawalony i przepuszcza powietrze
    #743394
    Wędkarstwo Wędkarza
    • 1
    • 6Postów:
    Filtr był czyszczony a skuter jest na wtrysku tak jak pisałem. Jedyne co robiłem to wymiana swiecy ale dzień przed wymianą zaczął gasnać
    #743395
    • 55
    • 22 480Postów:
    a gdzie ty tam w tym 2T masz wtrysk?
    #743396
    Wędkarstwo Wędkarza
    • 1
    • 6Postów:
    No jak to gdzie no w środku po odkręcaniu filtra lub siedzenia jest widoczny wtrysk nie ma gaznika to jest już nowszy model
    #743397
    • 55
    • 22 480Postów:
    o kurczaki. faktycznie. wtrysk jak nic
    #743398
    Wędkarstwo Wędkarza
    • 1
    • 6Postów:
    Ma ktoś jakiś pomysł?
    #743403
    • 55
    • 22 480Postów:
    ja ma dużo ale bez specjalnych narzędzi i wiedzy z dokumentacji nie zdiagnozujesz wtrysku.
    W gre wchodzi adaptacja komputera na wolne obroty, weryfikacja czujnika temperatury lub lambdy albo czujnika powietrza lub poprawnośc czytania TPS.
    DO tego ciśnienie na pompie i zasilanie pompy, sprawność wtryskiwacza..itd
    Wiec raczej zostaje ci serwis.
    #743646
    Wędkarstwo Wędkarza
    • 1
    • 6Postów:
    Ogólnie to skuter gasnie tak jakby go zalewało ponieważ po zgaśnięciu ciężko odpala. Rozrusznik musi kręcić kilka sekund. A jak zgaszę normalnie kluczykiem to pali na dotyk
    #743656
    • 55
    • 22 480Postów:
    tylko że ta wiedza nic ci nie da bo jak wyżej..
