Skuter dławi się i gaśnie na światłach jak nie dodaję gazu.
  • #140642
    seba98
    • 24
    • 61Postów:
    siemka mam taki problem w moim chinczyku 4t kiedy dam mu gazu na maxa to zaczyna się dusić do takiego stopnia że nie da się jechać a jak stoję na światłach bez dodawania gazu gaśnie ale nie tak odrazu tylko po chwili tak po 10 sekundach gaźnik wyczyszczony większa dysza dana filtr powietrza i paliwa nowy zawory wyregulowane nowy olej i po fachowej regulacji gaźnika bo myślałem że to przez to ale to samo proszę o pomoc bo nie da się jeździć czuję się jak zawali droga.
    #140649
    martin1996a
    • 47
    • 546Postów:
    Sprawdz węźyk prowadzający ciśnienie (kierunek od paliwa do gaźnika)
    #140651
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    Wymieniałeś świecę ? Może pomoże?
    #140674
    seba98
    • 24
    • 61Postów:
    weżyk sprawdzę świeca była wymieniana
    #140677
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    Jaki kolor ma świeca?
    #141063
    seba98
    • 24
    • 61Postów:
    kawa z mlekiem
    #141080
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    A zawory jak masz wyregulowane?
    #141102
    miki19972
    • 14
    • 36Postów:
    Może masz za małe obroty i źle wyregulowany gaźnik?
    #141104
    Majster230
    • 10
    • 43Postów:
    Miałem ten sam problem w skuterze.. Musisz wymienić dysze na 50 ale tylko jak masz seryjny filtr powietrza jak masz stożkowy to gdzieś na forum było jaka dysza do jakiego rozmiaru ja miałem seryjny filtr a w gaźniku seryjna dysza to 55 wymień na 50 następnie dokręć śrubkę od mieszanki i ją wykręć o 1,5 obrotu później to tylko regulujesz obroty i powinno być ok 🙂 Jak będziesz miał problem to polecam filmiki na Yt z nich korzystałem ..
