Skuter coraz bardziej "mułowaty"
- This topic has 13 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 8 years, 7 months temu by
Paweł Aleksiejczuk.
AutorWpisy
22 września 2013 dnia 20:01 #146225
Mam skuter router bassa 2012 na liczniku 5300 i zauważyłem że skuter jest coraz bardziej mułowaty wolniej się rozpędza. Dlaczego tak się dzieje ? Kolega ma ten sam skuter tylko 1tys mniej przejechane jego jest żwawszy choć ja mam lżejsze rolki.
22 września 2013 dnia 20:06 #146227Skontrolowałbym rolki, grubość paska czy nie ubyło mu zbyt dużo, wymienił świecę – to wszystko z mojej strony na początek.
22 września 2013 dnia 20:17 #146232Pesek 500km temu wymienłem na bando a na świecy NGK mam 2tyś.
23 września 2013 dnia 07:08 #146240Wyreguluj zawory, ja u siebie w 4t wymieniałem wariator sprzęgło bo był mułowaty a okazało się że wystarczyło wyregulować zawory i od razu lepiej 😀
23 września 2013 dnia 14:14 #146253Wyregulowałem ssący 0.05 wydech 0.06 a o co chodzi z pozycją „T”
23 września 2013 dnia 14:15 #146254Wyregulowałem ssący 0.05 wydech 0.06 a o co chodzi z pozycją „T”
23 września 2013 dnia 15:25 #146258Pozycja T czyli ustawienie zapłonu w odpowiednim miejscu. Po regulacji zaworów jest jakaś poprawa?
23 września 2013 dnia 15:57 #146262Trochę lepiej zapala lecz to samo wolno się zbiera a rolki są trochę wytarte
a jeszcze jedno kiedyś koło 20km miał siłę że asz na koło rwał23 września 2013 dnia 18:15 #146276Może masz pierścienie do wymiany? Sprawdź kompresje. A jakie obroty masz przy ruszaniu i przy jeździe już na max?
23 września 2013 dnia 18:18 #146277Nie mam obrotomieża a ile zapłacę za sprawdzenie kompresji?
23 września 2013 dnia 19:43 #146300Ale tak na słuch. Skuter wkręca się wysoko na obroty podczas startu aż do v-maxu? Zależy od serwisu, tu gdzie mieszkam biorą symbolicznie 5zł za sprawdzenie kompresji.
23 września 2013 dnia 20:09 #146307Przy starcie ma wysokie obroty tak jakby przegło ślizgało się po dzwonie potem obroty lekko spadają a przy 70 ma wysokie obroty
24 września 2013 dnia 07:19 #146320Załóż troszkę cięższe rolki. Jakie teraz masz zalożone? Seryjnie są chyba 5,8gram ja polecam Ci założenie 5,5 albo 5,2 gramy
24 września 2013 dnia 07:51 #146322przepraszam jestem nowy, nie wiem gdzie moge to zamiescic a mam powazny problem. moze komus oda mi sie pomoc…
witam. mam wydaje sie bardzo powazny problem. pewnego razu podczas jazdy skuterem na pelnych obrotach zaczal mi sie dusic i gwaltownie zwalniac, nastepnie moglem kontynulowac jazde tylko na najnizszych obrotach, nie moglem dac wiecej gazu bo sie dlawil, czasami mial tylko takie przerwania ze na ulamek sekundy przyspieszal i potem znow to samo. nastepnego ranka chcialem go odpalic i nic, nie odpalil. zaprowadzilem go do znajomego. ten przypuszczal ze moze sie zatarl, lecz na poczatku zmienil swiece, ale to nic nie dalo, wiec zmienil cale serce skutera na nowe ( teraz pojemnosc jest 60, a nie 50). lecz problem nadal nie ustepowal, gdy stal na stopce i nie dotykal kolem napedowym ziemi to mozna nim gazowac ile wlezie, i na wiekszych obrotach. lecz gdy juz zaczne nim jechac to mniej wiecej do 50km/h moge dawac gazu normalnie, a potem juz zaczyna go dusic i znow moge jechac tylko na 1/4 gazu ze stala predkoscia 50km/h. w gazniku zostaly wymienione dyszki, ale to rowniez nic nie pomoglo. gaznik czyszczony itp.
Czy jest ktos w stanie powiedziec co moze byc przyczynal takich zachowan ?.
Dziekuje, pozdrawiam.
AutorWpisy
