skuter ale jaki ?
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #77082 Reply
    Jan
    • 1
    • 7Postów:
    proszę o pomoc przy wybraniu skutera będe odpowiadał n wszystkie zadane pytania
    narazie zainteresowałem sie zipp pro 50 czy jest on dobry na początek
    prosze o pilną odpowiedź z góry mówię że ma to być mój pierwszy skuter .
    #77086 Reply
    TheMiqlaq
    • 58
    • 688Postów:
    Zipp na początek może być całkiem spoko, ale szybko będzie ci brakować mocy ;). A może zastanów się nad jakąś markową używką jak np. Yamaha TZR, Aprilia RS.
    #77089 Reply
    Nieaktywny
    • 22
    • 398Postów:
    Zależy czy chcesz nowego, czy bawić się z używką.
    Ja mam zippa pro 50 i polecam go jak najbardziej na blokadach leci 70, bez 90. (możesz później wymienić cylek jak ci mocy będzie brakować)
    ile masz wzrostu i ile ważysz?.
    #77100 Reply
    rkos
    • 32
    • 677Postów:
    Bez blokad jedzie 90? Wątpie jakoś w teście skuterowo.com mówili że bez blokad osiąga 70. Jak motorower sprzedawany w salonie może osiągać 70km/h będąc zablokowany? To niezgodne z prawem:)
    Polecam Aprilie RS, Derbi GPR, Yamahe TZR. To jest moc :>
    #77115 Reply
    Jan
    • 1
    • 7Postów:
    wzrost ok. 175 waga ok 60
    #77128 Reply
    Nieaktywny
    • 22
    • 398Postów:
    Piszę to poważnie, na 4 z lekkiej górki jechałem nim 70 (rzeczywiste pewnie 60-65 ale to i tak dobrze).
    #77130 Reply
    Jan
    • 1
    • 7Postów:
    jestem zielony w temacie skuterów mam jeszcze pytanie czy w skuterach są biegi jak tak czy trzeba sie bawić ze sprzęgłem dopiero się uczę
    #77132 Reply
    Michalk001
    • 12
    • 1 646Postów:
    Każdy się kiedyś uczy 🙂 jest konkretny podział:
    Skuter – pozycja kierowcy krzesełkowa (nogi przed sobą), napęd przekładnią bezstopniową za pomocą paska (nie zmieniamy biegów).
    Motorower – wspomniany przez Ciebie Zipp Pro 50, siedzimy jak na motocyklu, zmieniamy biegi sami, napęd za pomocą łańcucha.
    #77133 Reply
    Jan
    • 1
    • 7Postów:
    dzięki jeszcze 1. w jaki sposób zmienia się biegi ? wajch, guzik ,nogą ?
    #77140 Reply
    TheMiqlaq
    • 58
    • 688Postów:
    Jaki guzik? 😀
    Biegi zmienia się:
    1. Naciskamy sprzęgło
    2. By wrzucić jedynkę, naciskamy dźwignię biegów do dołu. Każdy następny bieg, to jest dwójka, trójka itd. zmieniamy poprzez wciśnięcie dźwigni od biegów do góry.
    3. By ruszyć powoli puszczamy sprzęgło dodając troche gazu, ale bez przesady :).
    4. Gratuluje, przeszedłeś ekspresowy kurs zmiany biegów! 😀
    Redukcja biegu:
    2. Naciskamy dźwignię biegów do dołu.
    3. Puszczamy powoli sprzęgło.
    Nie należy zmieniać biegów na postoju. Lepiej robić to podczas dojeżdżania do świateł, każdy bieg z osobna.
    #77141 Reply
    rkos
    • 32
    • 677Postów:
    TheMiqlaq napisał:
    Jaki guzik? 😀
    Biegi zmienia się:
    Dodam że oczywiście wbijając wyższy bieg również wciskamy sprzęgło.
    Zbijasz biegi do dołu wszystkie aż do luzu i również ze sprzęgłem.
    #77144 Reply
    Jan
    • 1
    • 7Postów:
    wielkie dzieenki
    #77196 Reply
    bania
    • 20
    • 79Postów:
    nie kupuj nic z biegami mam znajomych co pokupywali junaki i te inne ciu….a teraz zaluja ja mam ventusa grando juz rok i mam przejechane 6100km wymieniam tylko olej i swiece nawet nie wymienialem oleju w skrzyni biegow bo nie wiem czy trzeba , robilem po 100km bez odpoczynku oczywiscie nie zylujac go max 50km we dwoje i dalej jezdzi nawet cala zime objezdzilem to ludzie sie smiali ze minus 15 a ja na skuterku a trzymam go na dworze bo nie mam garazu i odpala lepiej jak od niektorych tu chwalona ta aprilla sr powaznie
    #77200 Reply
    bania
    • 20
    • 79Postów:
    a nie piszcie mi tu ze majac wszystkie blokady wasza kosiarka leci ponad setke bo i tak w to nie uwierze bo zeby poleciec ponad 50km musisz blokade sciagnac od czujnika obrotow bo nawet jak wario wymienisz to i tak ci to nic nie da bo modul dalej cie nie pusci i taka jest prawda
    #77229 Reply
    Jan
    • 1
    • 7Postów:
    czy możecie podesłąć mi jeszcze jakieś fajne skutery na początek
    #77234 Reply
    bania
    • 20
    • 79Postów:
    prawde mowiac mam od nowosci ventusa i uwiesz mi ze nie szanuje go jak starsze osoby naprawde rura az strzela jak silnik gasze to jest tez moj pierwszy skuterek za nowego dalem 3000zl teras juz kupisz za 2800zl ale to twoj wybur jedni maja kase to ci napisza kup aprille sr z 98 roku za 4000 nastepny to se kup junaka za 4500zl ja ci powiem jedno chcesz poszalec wejdz sobie na strone tablica.pl i tam znajdziesz multum scigaczy za taka i nie pojemnosc 50ccm tylko 600ccm to poszalejesz skuterek jest po to zebys dojechal do roboty i na targ po kartofle ja juz musze cylek w swoim wymienic ma przejechane ponad 6000km i praktycznie non stop we dwoje bo kumpla do roboty woze ale w ciagu dnia robie 20 km 15km 40 km i nic sie nie psuje ale jak chcesz se poszalec to kup sobie 2t wieksze osiagi niz 4t ale wiekszy wir w baku ja sie zdecydowalem kupic lub zamienic na kingway euroboy jest duzy jak na skuter a to wygoda
    #77235 Reply
    TheMiqlaq
    • 58
    • 688Postów:
    Biegówki są lepsze ;). Co twoi znajomi takiego robili z tymi Junakami że tak sie psuły? Biegówka jest jak dla mnie lepsza bo potem masz łatwiej w samochodzie czy na większej pojemności + dają więcej frajdy z jazdy. Wiem co mówię, bo na porównanie mam Simsona S51 i Keewaya Hurricanie. Keeway jeździ szybciej, szybciej się zbiera itd. ale do Simsona mam sentyment. Z biegami dłuższe trasy robi się ciekawiej, a nie tylko jedziesz i zmniejszasz lub zwiększasz gaz ;). Ja jednak brałbym motorower. Jak chcesz skuter to może jakaś Yamaha Aerox, albo Aprilia SR.
    #77243 Reply
    bania
    • 20
    • 79Postów:
    wlasnie co oni moga robic z biegowkami zarzynaja piluja bo u nich liczy sie start na pierwszym biegu i dwojka a i tak nie ma szans co do mojego chyba ze tak jak ty umisz jezdzic i biegi przezucac bo oni nie tak wiec nie wiem czy on tez to ale jego wybur a czy te aeroxy sa az tak swietne czy sr to nie wiem jak nie miales to nie wiesz a nikt ci tez prawdy nie powie bo kazdy chwali ze to nie chinczyk a w garazu non stop przy nich grzebia bo taka prawda
    #77244 Reply
    bania
    • 20
    • 79Postów:
    #77260 Reply
    RayaNN
    • 5
    • 26Postów:
    bania, naucz się składać poprawnie zdania – stawiać przecinki, kropki, ortografie też popraw, bo aż razi w oczy. Poczekajmy jeszcze trochę i zobaczymy, czy nadal będziesz tak optymistycznie mówił o Swoim sprzęcie.
    #77407 Reply
    Jan
    • 1
    • 7Postów:
    #77414 Reply
    rkos
    • 32
    • 677Postów:
    Bania ciebie nie da się czytać… I nie polecaj jakiś gówien.
    Mówisz że kupisz za 4000 aprilie sr z 98roku jesteś zdrowy czy ślepy i nie umiesz obsługiwać allgro?
    W tej cenie chłop znajdzie Aprilie RS 50 nawet w budzie 2006…
    Tak czy siak powtórzę Derbi GPR,Aprilia RS 50, Yamaha TZR 50, Derbi Senda 50 czy coś w ten deseń, jak ala ścigacz to tylko AM6…
    Znowu wczoraj jeździłem na zipku pro 50 kolegi, to na starcie rusza spokojnie z tysiąca obrotów, jak dalem mu 3-4 że aż wył i wystrzeliłem go prawie to ledwo co drgnął to dojechałem do kumpla i nawet nie chciało mi się dalej jeździć, jedynie kiedy łapie mocy to jak mu wrzucisz trójkę i dasz manetki ostro, to cos tam z 40 do 60 leci, to wszystko…
    Chcesz jeździć mułem i być wyśmiewany że Twój motor wygląda i chodzi jak rasowa 125/250,a jeździ jak Ogar 900 to Twój wybór.
    #77415 Reply
    rkos
    • 32
    • 677Postów:
    #77416 Reply
    Nieaktywny
    • 22
    • 398Postów:
    Jak możesz wydać więcej to 1 lub 3,
    ale raczej ja bym bartona brał bo ci długo potrzyma.
Odpowiedz na: skuter ale jaki ?
Twoje informacje:
