Skuter 4T strzela w gażnik i cofa sie paliwo?
Siema mam taki problem ostatnio wymieniłem tłok i pierścionki w skuterze 4T 138qma/qmb. Docierałem zawory i wymieniłem uszczelniacze, po złożeniu wszystkiego nie moge odpalić skutera, ponieważ strzela w gażnik i z dolotu leci paliwo. Skuter nawet nie łapie i strzela. czyściłem gażnik ale nic nie pomogło, próbóje go odpalić bez filta powietrza czy to może być przyczyną? Sprawdzałem czy rozrząd jest dobrze ale jest, nawet dawałem jeden ząbek do przodu lub jeden do tyłu ale nic z tego. Prosze o pomoc bo już mi sie pomysły skończyły.
może masz ten rozrząd o 180 stopni obrócony? wtedy wygląda tak samo tylko jest w złym cyklu pracy
Odwracałem i nic to nie dawało
to może załóż ten filtr i testuj. bo jego brak może duże zamieszanie wprowadzać
