Skuter 4T nie wchodzi na maksymalne obroty
  • #148365
    szymu7
    • Postów: 56
    Witam.Mój problem zaczął się od gaśnięcia i niemożności odpalenia skutera po ok.minucie jazdy.Jednak został on rozwiązany poprzez wyczyszczenie gaźnika,filtra powietrza i wężyków.Teraz pojawił się nowy problem.Skuter nie chce się wkręcić wyżej niż 9800 obr.(na stopkach).Wcześniej kręcił ponad 11 000.Gaźnik wyczyszczony i wyregulowany.Silnik chodzi idealnie równo.Jak myślicie co może być przyczyną nie wkręcania się na obroty ?
    #148382
    ziom_sony
    • Postów: 250
    Nie przestawiłeś iglicy w gaźniku ?
    #148417
    szymu7
    • Postów: 56
    No właśnie iglicy w ogóle nie ruszałem.
    #148427
    szymu7
    • Postów: 56
    Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ?
    #148433
    Quantumek
    • Postów: 716
    Jaki to skuter, Jaki przebieg? Grzebales cos w nim? Czy tak z dnia nadzien sie zaczelo?
    #148453
    szymu7
    • Postów: 56
    Kingway Tanco 4T.Zrobione ma ok 5600 km w tym 2000 na praktycznie całym nowym silniku.Wczoraj w skuterze peknął wężyk z pompki paliwa do flitra(dojechałem na nim do domu ale już wtedy nie chciał iśc więcej niż 9500 obr.) ale go od razu wymieniłem.Dzisiaj rano przejechałem 100m i skuter zdusiło i zgasł.Okazało się że filter był zatkany i benzyna ledwo co przez niego przechodziła.Przy okazji został też wyczyszczony i ustawiony gaźnik tak,że skuter chodzi równiótko i nie gaśnie.Jednak nie chce przekroczyć 8900 obrotów z góry i 9500 obr na nóżkach.
    #148460
    kuba90876
    • Postów: 1 103
    To jest 4t i kręci 11 tyś obrotów ?? Trochę to dziwne jak dla mnie. Jaki kolor ma świeca. może poprostu ma za mało paliwa w mieszance i nie może wyżej się wkrecić ?
    #148465
    szymu7
    • Postów: 56
    Nawet na standardowym setupie kręcił 11 tysi.To jest według ciebie za dużo ? Tylko właśnie po każdym przestawieniu śrubki o 0.5 obrotu odkręcałem na full manetke i prawie za każdym razem było tak samo.
    #148545
    szymu7
    • Postów: 56
    Jutro spróbuje pobawić się z tą iglicą jak napisał ziom_sony.W sumie to możliwe bo skuter się zachowuje jakby go odcinało przez to,że dostaje za mało paliwa(zwiększanie ilości powietrza nie powoduje żadnej poprawy).
    #149455
    szymu7
    • Postów: 56
    .Dzisiaj pojechałem do szkoły skuterem.Po szkole nie chciał zapalić ale po ok 10 sek kręcenia w końcu zapalił.Przejechałem metr,stanąłem a skuter zgasł i nie chciał już zapalić po 5 minutach zapalił i tak dojechałem do domu ale na pełnej manetce dusiło go nawet przy niskich prędkościach natomiast na 3/4 już tego nie było.Po przyjeździe do domu i ustawieniu iglicy na najniższy ząbek dalej jest to samo.
    Dodam jeszcze,że żeby skuter zapałił muszę dodać gaz bo inaczej chwyta ale od razu gaśnie.
    #149500
    szymu7
    • Postów: 56
    Ktoś ma jakiś pomysł ?
    #149506
    ziom_sony
    • Postów: 250
    Ustawiałeś zawory ? Rozkręć pokrywę z góry gaźnika i zobacz iglicę…
    #149545
    szymu7
    • Postów: 56
    Zawory ustawiane niedawno.No właśnie wczoraj przestawiałem blaszkę na iglicy na najniższy ząbek.
    #149672
    szymu7
    • Postów: 56
    Na prawdę nikt nie miał takiego przypadku ? Jeszcze raz napiszę,że zwiększanie zmniejszanie dawki paliwa/powietrza nic nie daje.Gaźnik był czyszczony 3 razy,tak samo filtr powietrza i paliwa.
    #149673
    Filippo73
    • Postów: 477
    A świecę kiedy zmieniałeś? Może już ledwo dyszy i zmiana dawki paliwa nic nie zmieni
    #149688
    szymu7
    • Postów: 56
    Świece założyłem nowiutką w piątek z ngk.
    #149693
    dawidsow
    • Postów: 4
    Spróbuj z innym modułem, ja miałem tak ostatnio że skut nie chciał palić, ale jak już zapalił cieżko wchodził na obroty. Wymiana wszystko naprawiła.
    #149695
    szymu7
    • Postów: 56
    Akurat moduł miałem 2 i też zmieniałem ale nic to nie dało.Zauważyłem też że teraz skuter ma teraz niższe obroty przy tej samej prędkości.
    #149696
    szymu7
    • Postów: 56
    Postaram się jutro nagrać filmik jak jest na stopkach i podczas jazdy.
    #149698
    dawidsow
    • Postów: 4
    Sprawdzałeś stan wariatora, paska i sprzęgła?
    #149702
    dawidsow
    • Postów: 4
    A w szczególności rolek bo może przez nie nie wbijać pełnych obrotów.
    #149703
    szymu7
    • Postów: 56
    Tak.Pasek zmieniony na poaczątku wrześnie,a sprzegło i wariator jeszcze w dobrym stanie.
    #149705
    szymu7
    • Postów: 56
    Rolki też zakładane na początku września nowe.
    #149707
    dawidsow
    • Postów: 4
    Może spróbuj bez filtra go przegazować i sprawdzić. Ewentualnie na filtrze stożkowym.
    #149708
    szymu7
    • Postów: 56
    Już próbowałem bez filtra i caly czas to samo.Już mnie szlag trafia z nim.
    #149784
    szymu7
    • Postów: 56
    Dzisiaj jechałem z góry ok 15 sekund na pełnym gazie(skuter przerywał przy 8600 obrotów).Po zjechaniu z góry i zatrzymaniu się kiedy chciałem ruszyć skuter zgasł i nie mogłem go przez chwilę zapalić.Również podczas jazdy przez miasto ze śr. ok 30 km/h i ciągłym dodawaniu gazu kiedy przekręcę pełną manetkę skuter przerywa.Dopiero kiedy ją powoli przekręcę to jedzie na pełnym gazie.
    #149812
    szymu7
    • Postów: 56
    Jakiekolwiek sugestie ?
    #149813
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Ustaw iglicę na środek i spróbuj tak. Mam wrażenie, że dostaje za mało paliwa. Nie masz nieszczelnosci przy dolocie powietrza do filtra i do gaźnika?
    #149870
    szymu7
    • Postów: 56
    Wcześniej już byłą ustawiona na środku i to samo sie działo.Tę opcję też już sprawdzałem i wszystko było ok.
    #150040
    szymu7
    • Postów: 56
    Wstawiam link dot. tego zjeżdżania z górki.Kilka sekund po skończeniu się filmiku skuter zgasł i nie chciał zapalić przez chwile.
    http://www.youtube.com/watch?v=ZBB8z6vDB9c
