Skuter 4t nie odpala zimny ciepły pali idealnie
Tagi:
  • #635866
    Jopan1
    • Postów: 3
    Witam mam problem ze skuterem chińskim 4t mianowicie zimny nie odpala a ciepły już tak skuter ma przejechane 600km założony jest nowy gaźnik ssanie(działa sprawdzane pod aku) gaźnik wyregulowany nowy Kranik podciśnienia filtr paliwa świeca fajka wyregulowana zawory a on i tak nie chce odpalać jaka może być przyczyna iskra jest cały czas pierścienie całe kompresja jest
    #635868
    • Postów: 21 031
    kompresja nie musi być tylko musi być dobra. odpowiednia. wyreguluj zawory i ja zmierz
    na starym gaźniku też tak było?
    #635870
    Jopan1
    • Postów: 3
    Na starym. Gaźniku było to samo na starym. Gaźniku zalewal po dodaniu gazu na nowym. Jest wszystko ok jak odpali to chodzi idealnie a jak powinny być wyregulowane zawory żeby było dobrze?
    #635871
    Nortos
    • Postów: 408
    Mi w zimę też ma problem z odpaleniem po mrozach. Jak jest ciepło i odpala od strzała to raczej nie ma problemu z nim
    #635882
    Jopan1
    • Postów: 3
    No to właśnie gdzieś tkwi problem i nie wiem albo paliwo nie dochodzi odrazu albo to ssanie nie dostaje odrazu prądu takiego jak trzeba i przez to może nie palić sam już nie wiem ta chińska technologia
    #635906
    Nortos
    • Postów: 408
    to jest po prostu chińczyk, jak go zamrozi to będzie problem i tyle. mi z wiertarki w mrozie odpala od strzała, od kopki i rozrusznika już nie, więc. + mam aku mega słabe. słabe natężenie + wyparowane paliwo to największe powody jeśli wszystko inne masz dobrze zrobione
    #635907
    • Postów: 21 031
    w tych małych silnikach jak mają jakieś drobne problemy czasem warto regulować gaźnik „zimowo” i „wiosennie” co zmiana sezonu.
