Skuter 4t nie odpala
Ten temat zawiera 5 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Szumek811 8 miesiące, 1 tygodni temu.
- AutorWpisy
Witam, pacjent To barton huragan
4t 50cc. Nie odpala, iskra jest, paliwo dochodzi, po wyjęciu membrany z iglicą zapala, oraz paliwo cieknie z filtra powietrza nawet na zgaszonym silnik. Pomocy -
Sprawdź drożność podcisnien, jeżeli są drożne to kup sobie zestaw naprawczy do swego gaźnika, wyczyść go wyreguluj i powinno być dobrze. Prawdopodobnie masz nieszczelny zawór iglicowy i cały czas leje Ci paliwo.
Nie pomagam na priv 😉 -
No dobra kupię, ale czemu nie odpala jak jest membrana założona? A jak wyciągnę to odpala, Może być za mocno wkręcona śruba od regulacji? Wydaję mi się że on wcale powietrza nie dostaje
A chodzi Ci o sprawdzenie kranika podciśnieniowego czy czego. I jak najlepiej to sprawdzić?
zassac powietrze jego rurką od podciśnienia i powinno polecieć paliwo.
ale Szumek pisał o zaworze IGLICOWYM (w gaźniku) – tym którym steruje pływak i który odpowiada za utrzymanie odpowiedniego poziomu paliwa w komorze pływakowejziuuummmm…. (nie bije piany na PW) -
Bez membrany odpala bo dostaje na tyle powietrza, że przepala nadmiar paliwa.
Nie pomagam na priv 😉 - AutorWpisy
