Skuter 4t – tylko 56km/h przy 80cm
- This topic has 21 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 4 years temu by Irek Dutkiewicz.
- AutorWpisy
- 16 lutego 2020 dnia 17:27 #677296
Witam mam pytanie dotyczące skutera 4t zrobiłem z niego 80ccm wymieniłem wał cylinder głowica zawory lacuszek wariator pasek klawiatura olej moduł sportowy i maxymalna prędkość to 56km/h a pytanie mam takie co jeszcze mogę zrobić żeby był szybszy
16 lutego 2020 dnia 22:15 #677331Musi być większy Max ok 70 minimum,problemem może być filtr powietrza,gaźnik,wydech,regulacja lub jakość tego 80 lub błąd przy montażu.
17 lutego 2020 dnia 05:52 #677369Hej ja przy 60ccm jeździłem 70km/h. Filtr jest ok sprawdzałem regulacja gaźnika też jest ok nawet zmieniałem rolki ale to jest wolniejszy przy starcie. Ten wydech dał mi do myślenia ale sprawdzę to dopiero w sobotę. Będę pisał jak sprawdzę dzieki
17 lutego 2020 dnia 10:58 #677375piszesz o prędkościach pokazywanych przez prędkościomierz czy o realnych wskazaniach jakiejś aplikacji z GPS?
17 lutego 2020 dnia 17:08 #677430Mierzyłem telefonem ale pierwsze co to sprawdziłem z autem i dobrze pokazywał a skuter 56 i mniej nic więcej
17 lutego 2020 dnia 17:10 #677433Nic więcej w góre
17 lutego 2020 dnia 17:17 #677435może masz wersje z mniejszym wariatorem. mniejsza średnica wariatora i jego przełożenie tak zadziałają.
narysuj na wario kreske flamastrem po promieniu (kilka kresek) i sie przejedz. zobacz ile pasek tych kresek zetrze. jeżeli je zetrze prawie do granicy wario to masz albo poślizga paska albo małe wario17 lutego 2020 dnia 17:46 #677439Ok sprawdze to, tylko tyle że mam nowe sprzęgło wariator i pasek to wario miał tulejki od 60ccm to miał rwanie na starcie doszedł do pewnego momentu coś o koło 50km/h i nic dalej ale jak dałem ciezejsze to max miałem 56km ale nie był tak zrywny
18 lutego 2020 dnia 08:06 #677486Cięższe rolki nie oznaczają lepszego V max. Ja na twoim miejscu dałbym lżejsze rolki i zmienił wariator na jakiś oversize.
18 lutego 2020 dnia 12:59 #677503Ok. Ale na sam początek to gaźnik zmienię
18 lutego 2020 dnia 14:41 #677507na sam poczatek sprawdź o czym piszemy zanim zaczniesz na oślep części wymieniać
18 lutego 2020 dnia 17:11 #677514Nie wymieniał bym gaźnika raczej regulacja napędu lub starego gaźnika,spróbował raz v max bez filtra raz na gąbce raz na samym pudle,a nawet ze zwężką.Czasami (żadko) ale się zdarza że Ala 80ccm w chinolku nie ciągnie jak należy przez nieodpowiedni dolot powietrza i z tzw zwężką dopiero jest kop i v max prawidłowy
18 lutego 2020 dnia 19:29 #677547Ok dzięki za wszystkie informacje w sobotę będę z tym walczyć sprawdzę wszystko a jeśli chodzi o gaźnik to nie znam jego przeszłości ale mam drogi i przy 60ccm dobrze działa i ten założę. Jeśli dojdę do tego co było przyczyną na pewno napisze a na teraz to aby przetrwać w robocie do piątku pozdro 😉
26 lutego 2020 dnia 18:14 #678001Kupiłem komplet naprawczy do gaźnika i teraz skuter jedzie 61km/h ale też dałem lżejsze rolki do wario
27 lutego 2020 dnia 08:55 #678016No więc jeżeli dałeś lżejsze rolki i jest poprawa to oznacza tyle, że pewnie pasek już wyżej Ci nie wejdzie. Zdejmij dekiel, weź marker i narysuj taką linię od osi wariatora do jego krawędzi, przejedź się do Vmax. Potem sprawdź jak dużo z tej kreski zostało przy krawędzi wariatora. Będziesz wiedział jak wysoko wchodzi pasek. Da Ci to odniesienie do dalszej regulacji
27 lutego 2020 dnia 19:26 #678088Ok, a co dalej będę mógł regulowac? Nie miałem jeszcze 80ccm ale 60ccm szedł mi nawet 75km/h
27 lutego 2020 dnia 19:36 #678094Najpierw sprawdź to co napisałem 😉
27 lutego 2020 dnia 20:06 #678095Ok jutro sprawdzę 😉. Sorry przypadkiem na cislem zgłoś
28 lutego 2020 dnia 16:24 #678126Siemanko właśnie sprawdziłem wario i pasek idzie maxymalnie do góry co mogę jeszcze poprawić żeby szybciej jechał?
28 lutego 2020 dnia 16:51 #678127przeczytaj wątek od początku – średnica wariatora
28 lutego 2020 dnia 16:58 #678128Kółko w którym są rolki ma 4cm. Zrobiłem ślady mazakiem na kole zembatym i po zmierzeniu od wału wyszło też 4cm. Czyli to jest max jaki morze być
28 lutego 2020 dnia 17:18 #678129Kupiłem nowe sprzęgło za które dałem 100zl po przejachaniu o koło 30km moja narzeczona ledwo wróciła z miasta gdzie zostało jej 5km do domu. Na miejscu mówi mi że kopci się z lewej strony szybko odkręciłem pokrywę ale nie mogłem nic zrobić sprzęgło tak się nagrzało że dzwon zrobił się kolorowy a pasek się stopił wymienilem te sprzęgło i założyłem stare. Czy ktoś spotkał się z takims czyms i dla czego tak się nagrzało że już nie chciało ciągnąć i skuter słabł
- AutorWpisy
