Skuter 4 t 80 cm iskra jest paliwo dochodzi a on nadal nie odpala.
  • #301451 Reply
    naxanaxa
    • 7
    • Postów: 29
    • Postów: 36
    Posiadam skuter 4 t po remoncie na 80 cm.Wszysko wymienione sam robiłem i nie odpalał.Wiec oddałem do mechanika mechanik wszystko ustawił wymienił jeszcze iskrownik złożył jak należy wszystko mi opisał wygląda na w porządku a on nadal nie odpala.Rozrząd zawory wszystko jak nalezy jest iskra również wychodzi na to ,że coś jest z elektryką tylko co? nowy moduł ikkra niebieska proszę o pomoc.Mechanik rozkłada już ręce szuka dalej przyczyny ale nie widzi i ja osobiście też.
    PS;administrator tej grupy zamknął mi poprzednie posty proszę o nie zamykanie tego.
    #301453 Reply
    paci
    • 12
    • Postów: 5 800
    • Postów: 5 812
    To co ta za mechanik jak nie wie czemu nie odpala,zapewne taki sam jak ten od artykółu o nierególowaniu gaźnika,może się wypowie tutaj jak posiata tak jebitną wiedze skoro wszystko jest git to czemu nie odpala.Śmiało bez krempacji.
    SCORPION EXO 520 AIR
    #301457 Reply
    Mateusz Olszak
    • 13
    • Postów: 30
    • Postów: 43
    Rozrząd bym sprawdził, „T” na magnecie zgrane z dziurkami na wałku? Czujnik położenia wału?
    #301459 Reply
    naxanaxa
    • 7
    • Postów: 29
    • Postów: 36
    Powiem tak ten mechanik to moj znajomy, lecz który juz składał kilka czy kilkanaście takich skuterków ale głównie zajmuje sie autami ma swój warsztat itd.Jest to mój zaufany i tani mechanik (: dlatego do niego go wstawiłem i nie boje sie ,że powie mi ,że było to to i to i wyjdzie mi 300 zł zamiast 150 zl jak każdy inny mechanik,Nie mam do niego pretensji natomiast może nie ma aż takiej wiedzy jako elektryk tylko mechanik dlatego rady sobie z tym dać nie może.Natomiast prosze was o pomoc nie osądzanie (:.
    Wszystko mechanicznie złożone cacy po kolei i dobrze.
    Więc sprawa w elektryce (iskra jest natomiast nawet nie zaskoczy na moment) proszę o wasze sugestie iskrownik moduł wymieniony co mi pozostało do sprawdzenia fajka ?
    Czy kabel po kabelku isc ?
    #301461 Reply
    naxanaxa
    • 7
    • Postów: 29
    • Postów: 36
    jeszcze taka sprawa mam zdjęta blokade od bocznej nózki. Widać ,że ktos tam majstrował kiedyś przede mną bo kable są zaizolowane.
    #301462 Reply
    naxanaxa
    • 7
    • Postów: 29
    • Postów: 36
    rozrząd ustawiony dobrze (: zawory też
    #301463 Reply
    paci
    • 12
    • Postów: 5 800
    • Postów: 5 812
    Chłopie iskra jest powymieniałeś wszystko co mogles i nie odpala,to że Pan mechanik i tu podkreślę samochodowy naprawiał kilkanaście skuteró to nie znaczy że nie mógl popełnić gdzieś błędu o czymś zapomnieć lub poprostu nie wedzieć własnie dlatego że tylko kilkanaście skuterów naprawił.Czego jestem pewien to tego że to nie wina elektryki bo świec też pewnie kilka przeżuciliście.
    #301466 Reply
    naxanaxa
    • 7
    • Postów: 29
    • Postów: 36
    dobrze dobrze ja rozumiem i nie chce go(samochodowy ale sam jeżdzi na codzien hondą 750 cm i sam w niej wszystko robi hehe) bronić natomiast byłem przy tym jak on to robił.I albo jestem tępy po prostu albo on o czyms zapomniał wszystko starannie było założone.Tłok cylinder głowica zaworki itd.
    Nie da sie popełnić błędu rozkładając to i składając 2 razy (: .Co do świec świece były wymieniane 2.
    #301468 Reply
    naxanaxa
    • 7
    • Postów: 29
    • Postów: 36
    ale masz dużo w tym racji.Mógł popełnić jakiś błąd nie musi to byc elektryka.
    skoro opisałem już tak dokładnie sytuacji to dodam ,że Pan mechanik wyciął drugą uszczelkę pod cylinder gdyż tamta sie porwała (ja ją porwałem )
    Może dorobiona uszczelka jest za gruba? I przez to nie odpala ? może moje sugestie są głupie ale staram sie wszystko wziąć pod uwagę (:
    #301470 Reply
    paci
    • 12
    • Postów: 5 800
    • Postów: 5 812
    Nie to nie wina uszczelki pod cylindrem, szukajcie bledu na dolocie, rozrzadzie i głowicy stawiał bym na walek rozrzadu ze zebatka na nim się obrucila
    #301473 Reply
    Drapoll
    • 15
    • Postów: 88
    • Postów: 103
    Jeżeli iskra jest to raczej nie z elektryką… spróbuj go zapalić z ,,plaka”
    #301475 Reply
    naxanaxa
    • 7
    • Postów: 29
    • Postów: 36
    ok dzieki
    #301477 Reply
    paci
    • 12
    • Postów: 5 800
    • Postów: 5 812
    I to jest słuszna koncepcja
    #301478 Reply
    Drapoll
    • 15
    • Postów: 88
    • Postów: 103
    Ja mojego 30 minut po remoncie musiałem kręcić i kopać… Dopiero później załapał, a jak zgasł to znów tak z 5 min kopania…
    #301516 Reply
    Berg
    • 45
    • Postów: 772
    • Postów: 817
    A spręż to on w ogóle ma? Zmierzone manometrem? Ile barów? Szczelina na zaworach ustawiona? Paliwo dochodzi? Świeca mokra czy sucha?
    #301535 Reply
    naxanaxa
    • 7
    • Postów: 29
    • Postów: 36
    kompresja jest nie mierzone manometrem jeszcze paliwo dochodzi swieca mokra
    #301536 Reply
    Mateusz Olszak
    • 13
    • Postów: 30
    • Postów: 43
    A silnik daje jakiekolwiek oznaki życia?
    #301537 Reply
    naxanaxa
    • 7
    • Postów: 29
    • Postów: 36
    właśnie żadnych zero
    #301545 Reply
    Michał Cichy
    • 5
    • Postów: 12
    • Postów: 17
    iskra jest
    #301553 Reply
    Mateusz Olszak
    • 13
    • Postów: 30
    • Postów: 43
    Sprawdź ten rozrząd jeszcze raz…
    #301554 Reply
    Mateusz Olszak
    • 13
    • Postów: 30
    • Postów: 43
    Albo wymień przewody wysokiego napięcia od fajki, może gubić iskrę pod ciśnieniem
    #301561 Reply
    • 55
    • Postów: 21 382
    • Postów: 21 437
    skoro kompresja nie jest zmierzona a tylko za pomocą słomki i śliny jest stwierdzone że JEST – to może jest za mała.
    #301609 Reply
    naxanaxa
    • 7
    • Postów: 29
    • Postów: 36
    Mechanik jednak dał radę dzieki za rady zamykam temat.
    Pozdrawiam
    #301613 Reply
    • 55
    • Postów: 21 382
    • Postów: 21 437
    to nie dowiemy się co było?
    #301627 Reply
    paci
    • 12
    • Postów: 5 800
    • Postów: 5 812
    Sami nie wiedzą odpalił z farta i teraz zachodzą w glowe czemu wcześniej nie odpalał:D
    #301657 Reply
    Berg
    • 45
    • Postów: 772
    • Postów: 817
    Tak się nie robi, założyłeś temat z prośbą o pomoc, to opisz co było powodem – to zasada forum. Przyda się następnym osobom z takim problemem.
    #302406 Reply
    naxanaxa
    • 7
    • Postów: 29
    • Postów: 36
    przepraszam przez ostatnie dni cieszyłem się jazdą na skuterku.
    Okazało sie ,że głowica była nieszczelna i nowy gaźnik miał w sobie jakiś problem nie pamiętam tylko jaki.
    Dziękuję za rady pozdrawiam
Odpowiedz na: Skuter 4 t 80 cm iskra jest paliwo dochodzi a on nadal nie odpala.
Twoje informacje:
