skuter 2t przerywa na pełnej manetce | Forum Motocyklowe, Opinie Jednoślad.pl
Otagowano: , , ,
Oglądasz 7 odpowiedzi wątku
    • #163692 Odpowiedz
      marek19974312
      Członek
      • Postów: 44
      Jak jade około 30-40km/h wszystko jest dobrze dodam więcej gazu i zaczyna przerywać,szarpać.Zmieniałem świece,fajkę kabel wn czciłem gaźnik kranic i nadal nic nie pomogło.Czego moze byc to wina?
    • #163694 Odpowiedz
      • Postów: 20 739
      ten skuter ma jakąś nazwę? przebieg, stan techniczny? blokady? naprawy ostatnio?
      A może ma nawet typ silnika?
    • #163697 Odpowiedz
      marek19974312
      Członek
      • Postów: 44
      zipp otis 2t przebiek niecałe 6tys bez blokad naprawy przeszedł 2 ale to wymiany cylindra
    • #163698 Odpowiedz
      • Postów: 20 739
      a jak wygląda świeca? filtr paliwa w jakim stanie?
    • #163699 Odpowiedz
      marek19974312
      Członek
      • Postów: 44
    • #163702 Odpowiedz
      • Postów: 20 739
      skoro wszystko jest dobrze to nie ma powodu żeby przerywał.
      Wiec widocznie nie jest dobrze.
      Skuter będzie przerywał na wysokich obrotach z dwu powodów – problem z iskrą (za mała przerwa na świecy, padający lub przegrzewający się moduł/cewka, działa odcięcie, szaleje regulator napięcia i za dyży prąd idzie na zapłon- on wzrasta wraz z obrotami) lub niedobór wachy (przytkany gaźnik, niedrożny filtr paliwa)
      kolor świecy dużo powie. A to sie zaczęło nagle, w jakichś okolicznościach, po czymś, narastało..czy po prostu jechał jechał i nagle przestał?
    • #163703 Odpowiedz
      marek19974312
      Członek
      • Postów: 44
      tez tak właśnie myślałem nad tym ze moduł moze mi padł lub regulator napiencia Kolor swiecy jest taki kawa z mlekiem tak nadle to sie zaczęło wszystko dziać
    • #163801 Odpowiedz
      Deep_Nothingness
      Członek
      • Postów: 538
      Skoro masz kawę z mlekiem, to mieszanka jest dobra. Zostaje więc elektryka. Musisz sprawdzić wartości ładowania akumulatora na odpalonym silniku z włączonymi światłami. Na postoju powinien dostawać ok 13V, na przekręconej manetce nie może dawać więcej niż 15V. Jeżeli wyniki będą mniejsze, to nawala stator, jak większe, to regulator napięcia. Jeżeli w normie, to zostaje moduł, cewka, przewód WN lub sama świeca.
      Było, ale się zmyło:
      Zipp Quantum RS
      Toros F16
      Keeway Hurricane
      Obecnie lata:
      Romet K125
Odpowiedz na: skuter 2t przerywa na pełnej manetce
Twoje dane:
