Skuter 2t problem z instalacją
  • #723260
    Kuba Sztymelski
    • Postów: 51
    Witajcie mam pewien problem w skuterze 2t. Przestały mi działać światła dzienne, kierunki oraz nie pokazuje ile mam paliwa i naładowanie w akumulatorze. Podejrzewam że nie działa moduł zapłonowy ponieważ jest lekko pęknięty i widać płytkę.
    #723262
    • Postów: 21 030
    1. Nie masz świateł dziennych.
    2. Nie napisałeś co to za sprzęt.
    3. Sprawdź swoje podejrzenia – jak nie działa moduł zapłonowy to skuter nie zapali.
    #723263
    Kuba Sztymelski
    • Postów: 51
    Kingway eurostar. To w czym może być problem wszystko już sprawdzalem,czyscilem kostki bezpieczniki, żarówki, akumulator i ogółem cało instalacje.
    #723270
    • Postów: 21 030
    nie pisz że „wszystko sprawdziłeś” bo nie masz o temacie bladego pojęcia – więc siłą rzeczy nie sprawdziłes wszystkiego.
    Bo skoro wszystko sprawdziłes i nic nie znalazłeś to znaczy że wszystko jest ok. A nie jest.
    Po pierwsze nałąduj akumulator. Po drugie sprawdź bezpieczni i czy prąd jest za bezpiecznikiem i przed bezpiecznikiem. Potem sprawdź czy prawidłowo łączy stacyjka.
    A na końcu musisz sprawdzić czy ten twój pękniety moduł nie robi zwarcia i nie wywala bezpiecznika (możesz sprawdzać instalacje z tym modułem odpietym a potem wpiąc i zobaczyć.
    Potrzeba do takiego sprawdzania minimum próbnik z żarówką ale lepiej miernik uniwersalny.
    Potencjalnie zwarcie możesz mieć jeszcze w kilku miejscach – rozrusznik, prądnica, moduł, przekaźnik kierunków lub rozrusznika, padnięty regulator napięcia. Ale to już level 2 twoich testów.
    Zakładając że ten skuter sie trzyma kupy a nie to jest zdekompletowany złom za 200zł z którego usiłujesz coś ulepić
    #723271
    Kuba Sztymelski
    • Postów: 51
    Oczywiście że się trzyma kupy. Dzięki za poradę sprawdzę
