Skuter 2t 50cc problem z wejściem na wyższe obroty
  • #674159 Reply
    Mateusz Kuzio
    • 1
    • 7Postów:
    Witam
    Zatarł mi się silnik ponieważ nie podalo oleju wymieniłem cylinder i tłok i mam problem silnik po odkreceniu manetki nie chce wejść w obroty przerywa, dodam że czyscilem gaźnik świece zmieniałem, pali na Dyk filmik jak to wygląda link https://youtu.be/bipfMnFroxs
    #674160 Reply
    Szumek811
    • 18
    • 1 076Postów:
    Podłącz filtr powietrza i będzie normalnie
    #674161 Reply
    Mateusz Kuzio
    • 1
    • 7Postów:
    Na podłączonym chodzi tak samo
    #674162 Reply
    Szumek811
    • 18
    • 1 076Postów:
    Zmieniałeś dyszę ? Robiłeś coś przy zaworze membranowym? Tłok założony strzałką w dół? Świeca czarna mokra ?
    #674163 Reply
    Szumek811
    • 18
    • 1 076Postów:
    Na filmiku widać leżącą na podłodzę kartkę z opisem pinów modułu, co z nim robiłeś ?
    #674164 Reply
    Mateusz Kuzio
    • 1
    • 7Postów:
    Był problem z iskra i sprawdzałem moduł do innego skutera to znaczy mam 4t i podkladalem a okazało się że pomyliłem kabelek co idzie od iskrownika możliwe że zamieniłem kable w module? Niby wszystko podpięte kolorami??? Czy to może być problem z zapłonem czy z paliwem??
    #674165 Reply
    Mateusz Kuzio
    • 1
    • 7Postów:
    Robiłem tak że obcialem przy wtyczce i w drugim skuterze tak samo i kolorami połączyłem do 4t i na odwrót i na tym i na tym iskra była 🙂 czy możliwe że przez pomyłkę pomyliłem kolory i przez to tak będzie?
    #674166 Reply
    Szumek811
    • 18
    • 1 076Postów:
    W 2t i 4t są 2 zupełnie inne moduły, Jak masz podłączony moduł od 4t to nie dziw się że tak chodzi
    #674167 Reply
    Szumek811
    • 18
    • 1 076Postów:
    w twoim wypadku najważniejsze są 2 przewody aby to odpaliło, czerwono czarny od zasilania CDI niebiesko biały impulsator
    #674169 Reply
    Szumek811
    • 18
    • 1 076Postów:
    Jeżeli masz problem z modułem to kup nowy, od 4t nie podejdzie. Następnym razem pisz o wszystkim co robiłeś bo gdyby nie ta kartka to byśmy szukali przyczyny w lesie :/
    #674172 Reply
    Mateusz Kuzio
    • 1
    • 7Postów:
    Ale moduł jest ten co był w 2t nie rozumiesz
    #674175 Reply
    Szumek811
    • 18
    • 1 076Postów:
    Bo tak dziwnie tłumaczysz, piszesz, że miałeś problemy z modułem od 2t więc założyłem, że jest zepsuty. Podłączyłeś moduł od 4t, który nie będzie działał z 2t. Chyba, że się mylę to wytłumacz dokładnie co zrobiłeś
    #674180 Reply
    Mateusz Kuzio
    • 1
    • 7Postów:
    Więc jeszcze raz miałem problem po wyciągnięciu silnika pomyliłem kabelki od statora abo tym nie wiedziałem i nie było iskry, myślałem że to moduł, mam drugi skuter tylko 4t i kostki inne ale kabelki są w tym samym kolorze więc odciął em kabelki i podpialem fi skutera 4t iskra była na tym module z 2t czyli moduł okej Wiec szukałem dalej aż zobaczyłem że pomyliłem kabelki, być może to problem z modułem??
    #674183 Reply
    Szumek811
    • 18
    • 1 076Postów:
    Może być, że przewody pomyliłeś. Jeżeli nie zmieniałeś dyszy i nie grzebałeś w gaźniku za bardzo to zostaje tylko moduł przy którym grzebałeś
    #674184 Reply
    Mateusz Kuzio
    • 1
    • 7Postów:
    Jutro jeszcze raz dokładnie popatrzę możliwebo to tak wygląda jak by obroty odcinalo
Odpowiedz na: Skuter 2t 50cc problem z wejściem na wyższe obroty
Twoje informacje:
