Skuter 2 t Kymco vitality ciężko odpala
  • #716739
    Patryk Nowak
    • Postów: 4
    Witam mam problem z moim skuterem ponieważ kiedy osiągał 70km a Tera jedzie ledwo 50km ciężko odpala oraz jak chodzi to dzwoni coś w silniki koło cylindra i bucha z wydechu po próbach odpalania
    #716742
    • Postów: 20 794
    masz typowy problem posiadacza skutera – tzn zepsuł ci sie skuter.
    Z niejasnego opisu wynika że chyba zajechałeś cylinder – trzeba zmierzyc kompresje manometrem i powinien tego posłuchac ktoś kumaty w temacie.
    Najlepiej zdjąc pokrywe napędu, ocenić stan tego co tam zobaczysz, pokręcić wałem i posłuchać czy już wtedy nie ma jakchś „dziwnych” dźwięków – niestety trzeba wiedzieć jakie dźwieki sa normalne a jakie są dziwne.. czy nie ma tam luzów, na wale..itd.
    Oprócz tego może być to jeszcze kilka innych rzeczy a nawet mogło coś się zadziac jednocześnie.
    #716809
    Patryk Nowak
    • Postów: 4
    Z tego co brat gadal to że pierścienie wymienię i tłok i będzie dobrze ale ja się nie znam na tym
    #716810
    Patryk Nowak
    • Postów: 4
    Odpali wtedy kiedy użyje plaka
    #716811
    • Postów: 20 794
    to co sobie bedziesz musiał i mógł wymienić zalezy od tego co masz i w jakim to jest stanie. To czy odpala na plaku czy nie nie ma znaczenia bo na plaku odpali nawet wanna i kapcie.
    Zaczynasz od pomiaru kompresji, osłuchania silnika a potem zaczynasz rozbierać tak długo aż sie czegoś dokopiesz. Chyba że pomiar ciśnienia od razu coś powie o stanie cylindra
    #716812
    Patryk Nowak
    • Postów: 4
    Kompresja jest słaba bo nawet palca nie wychcha
