Simson SR50 przerywa przy ruszaniu i jeżdzie
  • #201144
    patrykx17
    • Postów: 3
    Witam , mam problem z simsonem bo gdy go odpalę to jest wszystko wporządku , gdy właczejedynke i ruszam to przerywa i gaśnie , dodam jeszcze że jak go na stopkach postawie i wbijam biegi po kolei to nie przerywa . Zapłon ustawiony jest dobrze , gażnik jest wyczyszczony i wyregulowany , bak czyściłem , mieszankę też dobrą mam . nie wiem co jak i gdzie sprawdzać , jaka tego może być przyczyna ?
    #201146
    paci
    • Postów: 5 812
    jak ustawiasz zapłon to wnioskuje że masz jeszcze na kowadełku i kondensatorze Tak?
    #201149
    patrykx17
    • Postów: 3
    na kowadełku mam ustawione na biegu jałowym dodaje gazu to dobrze się zbiera , a na kondensatorze jak ? ale zdaje mi sie że jest dobrze ustawione a to zaczeło sie te przerywanie od ustawienia zapłonu na kowadelku
    #201152
    paci
    • Postów: 5 812
    przerwa na kowadełku 0-4,0-6mm ma się zacząć otwierać jak tłok dochodzi do samej góry ale u ciebie podejrzewam ze kondensator jest do d.py [jego się nie ustawia].
    #201158
    patrykx17
    • Postów: 3
    kondensator to też tak myślałem , a cewka zapłonu ? też przepuszczam że mogła się zużyć
    #201161
    paci
    • Postów: 5 812
    Cewka zapłonu?Chodzi ci chyba o butelkową wysokiego napięcia z przewodem do fajki?A może tylko świeca lub fajka lub przewód wn szukaj.
