Silnik gaśnie po zmianie cylindra na 70 ccm.
! Forum Serwis Silnik gaśnie po zmianie cylindra na 70 ccm.
Ten temat zawiera 6 odpowiedzi, ma 4 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe mercel1 mercel1 6 lata, 5 miesiące temu.
  • #149845
    mercel1
    • Postów: 6
    Witam, mam problem ze skuterem Kingway Euroboy 2t 2008r., 2 miesiące temu założyłem do niego większy cylinder z 50 ccm na 70 ccm. Od tego czasu był poprawnie docierany wszystko działało sprawnie jednak, gdy jedzie się nim dłużej lub sprawdza prędkość maksymalną ok. 70 km/h silnik gaśnie, lecz po ponownym odpaleniu jedzie dalej, dzieje się tak zazwyczaj przy zmniejszaniu prędkości (delikatnym puszczaniu manetki), przed zgaśnięciem nie traci mocy. Nie wiem co mogło się z nim stać bo problem ten pojawia się od kiedy zmieniłem cylinder.
    #149846
    Zdjęcie profilowe kuba90876
    kuba90876
    • Postów: 1 103
    Czytaj
    ZONTES: Odkryj nowości w segmencie 310
    Futurystyczny design i najlepsze wyposażenie w klasie. System bezkluczykowy, wyświetlacz TFT, full LED. Do tego imponujące osiągi i jakość wyrażana każdym detalem.Poznaj nową markę ZONTES. Wkrótce w salonach.
    #149848
    Zdjęcie profilowe Filippo73
    Filippo73
    • Postów: 477
    Masz za małą dyszę, lub gaźnik. Jak jeździsz spokojnie, mieszanka paliwowo powietrzna jest ok. W momencie wkręcenia silnika na większe obroty, do cylindra dostaje się za mało paliwa i przegrzewa się
    #149857
    Zdjęcie profilowe szef_ff
    szef_ff
    • Postów: 104
    Za mała dysza główna. Możesz minimalnie zdławić puszkę filtra powietrza albo podnieś max iglicę lub wymienić dyszę na 70 lub 75. Podejrzewam ze masz gaźnik ze ssaniem które ma naciągnięty gumowy kapturek ocieplający. Tam prawdopodobnie masz dyszę 60 lub 68.
    #149858
    mercel1
    • Postów: 6
    Dzięki za odpowiedź, jednak jaki gaźnik będzie pasować do chińskiego cylindra 70 ccm w skuterze 2t.
    Czytaj
    -10% na wszystko. Dostawa w 24h bez wychodzenia z domu
    Ponad 30 000 części w Sklep Jednoślad.pl z rabatem 10% przy użyciu kodu K8GI6-Q1DVC-4OJH3. Darmowa dostawa od 290 złotych i ekspresowa realizacja z bezpłatnym zwrotem.
    #149860
    szef_ff
    • Postów: 104
    taki jak masz. dysza kosztuje max 10 zł. Wymiana jest prosta. Nie ma sensu zmieniać gaźnika jeżeli dobrze odpala i wkręca się na obroty
    #149887
    mercel1
    • Postów: 6
    Dzięki za odpowiedź, wymienię dysze i odpisze jak działa.
