Silnik 4T – problem z odpalaniem.
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #167821
    theazbest
    • 5
    • 11Postów:
    Mam skuter 4T 50 i 2 problemy.
    1. Skuter odpala za pierwszym razem bez problemu, jak pochodzi 15 min lub pojeździ trochę już nie odpali – dopiero gdzieś po 2-3 godz.
    2. Podczas jazdy na większych obrotach traci moc. Rusza mocno i gdzieś przy 40-50km/h traci moc i jedzie 30-40km/h ( nie ma blokad )
    Gaźnik czyszczony, nowy filtr.
    #167824
    Deep_Nothingness
    • 9
    • 538Postów:
    Czy przy próbie odpalanie słyszysz pracę silnika? Jeżeli nie, to oznacza, że puchnie Ci tłok. Będziesz musiał rozebrać silnik i zweryfikować stan cylindra, żeby wiedzieć czy kupić cały zestaw, czy sam tłok.
    #167831
    theazbest
    • 5
    • 11Postów:
    Przy odpalaniu w ogóle nie kręci ( za drugim razem ) . Z kolei podłączyłem prostownik i okazało się, że akumulator jest rozładowany, więc musi to być wina akumulatora. Był na 100% , na następny dzień odpalił , chodził 15 min i już nie odpalił , akumulator rozładowany
    #167885
    Krzoku4
    • 1
    • 105Postów:
    Może ładowania nie ma:)
