Siema POMOCY :(((
Ej Mam skuter motomar Vision 4t i Skuter jak jest zimny to dymi na biało przez 30 s . Wyje przy 70 i na wolnych obrotach słychać takie syczenie i leci mi powietrze tam gdzie jest pokrywa od zaworów u góry jest jak by taki wylocik i tam nie ma żadnego wężyka i leci powietrze błagam pomocy ?
Mi delikatnie dymi na bialo przez moment ale jak odpalam zimnego po deszczu :) Wtedy wigloć po rozgrzaniu wydechu wyparowuje z wydechu a więc to całkiem normalne. Gorzej jak dymi tak że za Tobą nic nie widać wtedy wydaje mi się że to może być wina po stronie tłoka i pierścieni. Do puki nie spuchnie to bierze Ci olej. Sprawdź czy CI go nie ubywa. Ten wylocik to wydaje mi się że to jest SLS i powinien być podpięty przewód tam i prowadzić do filtra powietrza. Ale to raczej nie powinno w niczym przeszkadzać ponieważ dużo osób to odczepia ze względu że myślą że to jest blokada.
Dzięki . Doleje oleju i zobacze . A co do tego wycia to mogą być rolki starte ?
Ej czy te wycie moga powodowac starte rolki ?
