sfera 70ccm problem z zapalaniem z rozrusznika
  • #244692
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Otóż mam sfere 70cmm polini z wydechem tecnigas oraz gaźnikiem dellorto 17,5 i problem jest w sumie od dawnana skuter z kopa pali bezproblemowo z rozrusznika kreci kreci i nie pali na zimnym jest najgorzej na ciepłym jeszcze w miare zapala (wymienilem ssanie akumulator nic nie pomaga)
    #244693
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    może zębatka nie łapie dobrze…
    #244694
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    A może jednak ten akumlator jest za słaby na ten cylek. Niby nic, ale może już też jest w nie najlepszym stanie. Dawałeś nowy, od kogoś inny?
    #244695
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    A co do tego ma akumulator?? Jeżeli rozrusznik się kręci odpowiednio to aku nie ma nic do tego …
    #244696
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    aku jest nowy ma 12,6v wiec jest ok niestety rozrusznik nie daje rady zapalic silnika rano tragedia jak jest cieply juz lepiej ale i tak ciężko
    #244697
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    rozbierz rozrusznik przeczyść złóż dokładnie i sprawdź
    #244698
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Skoro rozrusznik kręci to raczej nic mu nie jest. A jeśli Ci tak strzela.. tz łapie jak by chciał a nie mógł to psiknij mu WD40. Zobacz czy zębatki od rozrusznika łapią o przeciwtalerz.. ( to słychać ) a jak wszystko jest ok to ja bym spróbował podkręcić trochę powietrza w gaźniku ( z 1/4 obrotu )
    #244699
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Ja bym postawił na bendix w 99% u mnie oryginał padł po 8 tys. km potem kupiłem używkę i dalej już ja trafiło, rozrusznik kręci jak opętany a bendix się nie wysuwa
    #244700
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    bendix super łąpie za kazdym razem rozrusznik czyszczony szcotki ok …
    #244701
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Moim zdaniem poprostu cylinder ma wieksza kompresje niz seria no i rozrusznik nie ma sily zeby go odpowiednio pokrecic 😉
    #244702
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    to zmierzyć komprechę i jeden problem z głowy 😀
    #244703
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Z tego co wiem to z rana, pierwszego odpalenia nie wykonuje się rozrusznikiem tylko kopniakiem,a przyczyną może byc spsuta zębatka. Sprawdź jeszcze czy wszystko jest dobrze połączone ( kabelek od guziczka do rozruszniczka 😀 )
    #244704
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    kabelki wymieniłem i nic nie pomaga rece opadają czasem zapali czasem nie
