Rzrusznik kręci bez kręcenia silnikiem
- This topic has 5 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 10 years, 11 months temu by faflusniak.
- AutorWpisy
- 4 kwietnia 2013 dnia 18:18 #111891
Witam wszystkich,
Od jakiegoś czasu nosiłem się z zakupem skutera jako taniego i szybkiego środka transportu do pracy (zamiast samochodu).
Dzisiaj odebrałem Bassę i zastanawiam się nad jedną rzeczą. Rozrusznik elektryczny wprawdzie kręci za każdym razem, ale mniej więcej w 50% przypadków jakby bez obciążenia (czyli kręci się szybko, wał silnika się nie obraca). Jak odpuszczę i nacisnę drugi raz to już jest OK. Szczotki, komutator czy co? W samochodzie takie coś się kwalifikuje do naprawy, ale wiadomo – Bassa to Chińczyk i może ten typ tak ma? A może jednak rozrusznik powinien za każdym razem pracować bez zarzutu i trzeba jechać do ASO na naprawę gwarancyjną? 😀
4 kwietnia 2013 dnia 18:23 #111895dokrec sruby rozrusznika jezeli sa dokrecone to bendix gra w ciu…
aso albo sam napraw(wymien bendix)4T FOREVER
4T FOREVEROK, dzięki za info. Sprawdzę te śruby, a jak będą ok to zawiozę go do serwisu – w końcu jest gwarancja ;).
4 kwietnia 2013 dnia 18:52 #111905AnonimNieaktywny- 77
- 795Postów:
A jak chwyci to kręci mocno/szybko czy tak opornie ? Jeśli opornie do wymiany aku, jeśli szybko do nasmarowania bendix
Jak już chwyci to kręci idealnie bez problemów. Więc akumulator raczej odpada – pozostaje coś z rozrusznikiem.
4 kwietnia 2013 dnia 19:50 #111919mam to samo.ten typ tak ma.jak zrovisz i tak wroci do normy,a nie powinno nic zrobic.mam tak od nowosci,pare razy bylo robione.bendix tez zmieniany,po parunastu odpaleniach wrocil do normy.
- AutorWpisy
