Rozwalony gwint śruby od poziomu oleju w przekładni
! Forum Skutery Rozwalony gwint śruby od poziomu oleju w przekładni
Ten temat zawiera 11 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 1 lat temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 12 łącznie)
  • #665745 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Cinek
    Cinek
    • Postów: 102
    Witam, mam problem, ponieważ gdy ostatnio odkręcałem śrube od poziomu oleju przekładniowego, i chciałem ją wkręcić to rozwalił się gwint, i moge to ręką odkręcac i leci z tego olej przekładniowy. Czytałem to do takich rzeczy trzeba użyć teflonu, czy to pomoże ?
    #665748 Odpowiedź
    • Postów: 20 151
    do jakich rzeczy? co masz na myśli?
    szlag trafił gwint w karterach czy na śrubie?
    Czytaj
    #665756 Odpowiedź
    Cinek
    • Postów: 102
    No do że teflonu można użyć do zlewania oleju ze skrzyni biegów, otworów do sprawdzenia poziomu oleju itd
    Nie mam pojęcia gdzie jest zerwana gwint, ale to chyba wszystko jedno jak użyje teflonu
    Skuter 50 4t
    #665761 Odpowiedź
    • Postów: 20 151
    co znaczy „użyć teflonu” do zlewania oleju. Jakiego „teflonu”??
    Teflonowe to mogą być podkładki i robią za uszczelki ale żeby używać jakiegoś „teflonu” do spuszczania oleju – o co ci kaman?
    Co to za bełkot jest?
    zlewasz teflonem olej? sprawdzasz nim poziom oleju?, co „otworów”?
    I chyba ma znaczenie czy gwint jest uszkodzony na śrubie czy w karterach bo trzeba to potem jakoś naprawić żeby to zakręcić
    #665762 Odpowiedź
    Cinek
    • Postów: 102
    Kurde sorry nie wyjaśniłem
    Teflon do zawijania na gwintu, uszczelniania
    Czytaj
    #665763 Odpowiedź
    • Postów: 20 151
    tak, jak sobie bedziesz kran w domu podłączał – wtedy sie stosuje teflonowe owijki na gwint
    #665766 Odpowiedź
    Cinek
    • Postów: 102
    Innym sposobem ratowania zerwanych gwintów, zwłaszcza w korkach spustowych oleju, jest okręcenie resztek gwintu kilkoma warstwami taśmy teflonowej, stosowanej w uszczelnianiu instalacji gazowych i w hydraulice. Należy przy tym stosować grubszą z dostępnych taśm. Na gwint typowy, czyli prawoskrętny, należy nawijać ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Trzeba eksperymentalnie dobrać ilość warstw taśmy teflonowej, tak aby śruba wkręcała się w otwór z wyraźnie wyczuwalnym oporem. Po jej wykręceniu trzeba zmienić taśmę na nową. Stara nie nadaje się do ponownego użytku!
    https://mojafirma.infor.pl/moto/naprawa-auta/drobne-naprawy/250938,Jak-ratowac-zerwane-gwinty.html
    Tak tu pisze
    #665782 Odpowiedź
    • Postów: 20 151
    a to nie prościej jest wbić korek od wina albo zaostrzony patyk? Patem potem korek zabezpieczyć drutem a drut trytytką? Latami czymie.
    #665786 Odpowiedź
    Cinek
    • Postów: 102
    To już lepiej odkręcić teflonem niż wymyślać
    #665839 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Just_as_planned
    Just_as_planned
    • Postów: 170
    Zjebałeś gwint, grzmocie. Nawiń pakuły z pokostem lub pakuły z teflonem. Jak wystawisz to pojutrze w necie dla innych, to ci pojadę na… FB Dollores. ;P
    Router Metro City 4T 50 –> 72 cm3; Peugeot Sum-Up 4T 125 –> 169 cm3 –> 150 cm3 (proza życia); Toros El Lider 4T 125 –> 150 cm3; Honda NSS 4T 250 v.2 (by Jazz); Yamaha Majesty 400.
Odpowiedz do: Rozwalony gwint śruby od poziomu oleju w przekładni
Informacje o Tobie:
