Rozrusznik, zamiast odpalać to bzyczy…
- This topic has 16 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 13 years, 9 months temu by
Anonim.
AutorWpisy
27 lipca 2008 dnia 17:11 #274132
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Witam! Koleś przejechać się moim skuterem , po jaiż dok?ach, a jak wiecie w f12 aku jest na takiej półce która się otwiera i aku wypada (tzn sięa akumulatora ją otwiera). Jeden z kabli przyk?cony był śrubkę do akumulatora i kiedy akumulator wyleciał, wyrwałmi kabel gdzieś z wiżzki z przodu. Odkręciłem i zauważyłem że jeden z kabli jest oderwany(były połączone na taśmę izolacyjn?). Skr?cięem je i próbowałem odpali ale rozrusznik tylko bzyczy.. Wogole nie zażapuje ani nic, tylko tak cichutko się kręci coś w nim.. Teraz są dwa kable niebieskie i nie wiem jak to po podłaczaż, gdy wziąłem minus do jednego z nich i przekr?cięem na zapłon i próbowałem z rozrunika odpali, zrobilo się mały spiżcie.
tak to wygląda. ten czarny kabel to minus od aku, te 2 pozostałe niebieskie nie wiem do czego… jak to po??czy??
kabel 2 i 1 są połączone na focie.
i tu mam jeszcze takie coś, i nie wiem do czego to ma był.. :-/
27 lipca 2008 dnia 17:58 #274133Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
to na ostatniej fotce wygląda tak jak u mnie kabelek od chłodnicy, jeśli on prowadzi do kierownicy to pewnie to jest to
27 lipca 2008 dnia 20:53 #274134Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
kolega wyzej ma bardzo ciekawe domyslenia o kablach z chlodnicy xD niby do czego maja służyć kable z chlodnicy jak tam w ogóle nie ma napiecia .. podly sprawdź najpierw czy aku się nie rozladowal, podlacz od kogos innego akumulator na 2min. a jezeli nie to gdzieś musi byc cos jeszcze niepodlaczone(to co trzymasz na 2 focie nie wiem od czego to jest) bo jezeli by bylo źle podlaczone bylo by spiecie i bezpieczniki poszly by w pizdu pozdrawiam
28 lipca 2008 dnia 14:43 #274135Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
o aku tu nie chodzi bo tak to by było słychać że kręci i poprostu pada a tu tak bzyczy… 😯
29 lipca 2008 dnia 13:14 #274136Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Może był coś z akumulatorem. Mój kumpel ma zużyty akumulator i jak podłączyć samochodowy taki wielki to też tylko bzyczaż rozrusznik, tak jakby nie zażapywałza złbki w ogóle.
Możesz przeciągnąć od jakiegoś kolegi z akumulatora kable do siebie i zobaczyć czy odpala29 lipca 2008 dnia 15:12 #274137Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Bzyczy w przekładni
U mnie jak kiedyś rozkr?cażem, i źle założyłem tą zębatkę co kręci wiatrakiem od warioo to właśnie tak bzyczaż i nie mógł zażapaż. Dopiero po dobrym założeniu, wrócić do normalno?ci.
Sprawdź też czy aku nie jest słaby(nie kompletnie rozładowany), bo jak stać z rozł?czonymi kablami to podczas jazdy go nie ?adoważ, a wtedy lipa i jak nie jest w pełni się to właśnie bzyczy (choć trochę pary w sobie ma ale to nie to) i nie może zażapaż. Zaobserwowałto można jak długo pokr?cisz rozrusznikiem jak ci nie chce odpalic to jak już aku sąabnie to wtedy już nie łapie i bzyczy.29 lipca 2008 dnia 15:26 #274138Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
A możliwe by było, że od upadku, się rozładoważ? Bo koleś jechać i mu aku wypadło i kabel minusowy wyrwałtam ze środka co na focie jest i jak przy??czam te kable to tylko bzzz..;/
29 lipca 2008 dnia 15:51 #274139Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Zależy ile czasu, choć nie powinien a na to wygląda.
Od raza jak przy??czasz to bzzz czy jak starter wciśnieszł
29 lipca 2008 dnia 16:23 #274140Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
no to bzz jest ze startera, więc jak podłącze to nic się nie dzieje a jak przekr?ce na zapłon to bzzzz
29 lipca 2008 dnia 21:36 #274141Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
zdejmij sebatke zostaw sam rozrusznik jezeli dalej nie będzie krecic podlacz inny akumulator jezeli dalej nie będzie krecil elektryke będzie trzeba przeswietlic
30 lipca 2008 dnia 16:25 #274142Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Witam wszystkich 🙂
żeby nie pisać drugiego tematu z podobnym problemem, napiszą tutaj 🙂
Otą? zaistniaż u mnie problem z rozrusznikiem. Pr?buje kr?cię, ale nie jest w stanie zapali silnika. Za którym? razem dopiero zapali (lub nie), ale to zdecydowanie za długo. Kopka dziala bez zarzutu. Taka sytuacja dzieje się, gdy gaszł skuter i po 5 minutach próbuje go odpali (np. wracam ze sklepu) i nic, nie dziala. Wtedy muszę się poratowałkopk?, ale nie jest to zbyt wygodne. Wiecie, co może był nie taką
30 lipca 2008 dnia 17:02 #274143Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Torque8 jezeli rozrusznik kręci się ale ledwo co to najpierw podładuj akumulator bo tyle co jeździsz na skuterze nie starcza by go nażadował2. jezeli dalej będzie się kręcić z oporem ale już lepiej to zębatki rozrusznika przeczy??
POZDROO
2 sierpnia 2008 dnia 19:17 #274144Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Bendix 🙂
[ Dodano: 2008-08-02, 19:18 ]
PodLy ja tez tak mialem to poszedl pierscionek w bendixie :PP wez rozkrec i zobacz5 sierpnia 2008 dnia 10:54 #274145Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Miałem to samo i okazało się że akumulator za słaby a ten bendix nie chciał wejść w zębatke tylko przed niż się kręcił ( w przerwach na buczenie) Wystarczyło podładować akumulator albo jak ja kupić nowy;)
10 sierpnia 2008 dnia 11:30 #274146Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Nowy kupywałem niedawno więc spróbuje podładować.
13 sierpnia 2008 dnia 15:28 #274147Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
rób tak podłacz jakis od samochodu pod sam rozrusznik i pobacz czy kręci ja tak zrobiłem i pomogło Oczywiście wina starego akumulatora
13 sierpnia 2008 dnia 22:13 #274148Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Skuter dziś zaprowadziłem do elektryka więc mam spokój, chyba cały schemat od nowa będzie robić..
AutorWpisy
