Router nie pali.
  • #148800
    kemil23
    • 13
    • 51Postów:
    witam ma problem z moim skuterem router grande lux 50 a mianowicie nie chce palic ostatnio czyscilem gaznik to nie pomoglo myślę ze to wina jakiejś blokady ostatnio blokadę stopki gdzieś zgubiłem gdyż się odczepiła ale nawet po zgubieniu palił druga rzeczą co mmnie zastanowiło było to że w module zapłonowy są dwie kostki w jednej dwa piny i w drugiej cztery piny i w tej drugiej na cztery miejsca byłty podłaczone trzy kable szukałem tego czwartego ale nie mogłem znaleźć
    Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc i z góry dzieki
    #148805
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    Iskra wogóle jest ? Paliwo dochodzi do cylindra ?
    #148808
    kemil23
    • 13
    • 51Postów:
    iskra jest a czy paliwo dochodzi do cylindra to nie wiem jak to sprawdzić ?
    #148821
    sylwek62
    • 5
    • 142Postów:
    Nie pali czyli rozrusznik się odzywa czy nie ?
    #148822
    peciula
    • 8
    • 143Postów:
    zdejmij rurkę z gaźnika od filtra powietrza i wlej strzykawka paliwa. Jak odpali to coś z układem paliwowym lub z gaźnikiem
    #148827
    martin1996a
    • 47
    • 546Postów:
    Ej na module są 5 albo 6 pinów ty masz 5 , zmień świece bo to jest główna wina nie odpalania
    #148832
    peciula
    • 8
    • 143Postów:
    Po co ma mieniać świecę skoro nie wie czy jest iskra czy nie. Najpierw sprawdź iskrę
    #148848
    kemil23
    • 13
    • 51Postów:
    iskra jest, rozrusznik sie odzywa a gdzie mam to paliwo dokladnie wlac
    #148849
    kemil23
    • 13
    • 51Postów:
    wlewałem paliwo tym wlotem od filtra powietrza i nie odpala tzn rozrusznik próbuje ale nic nie lapie
    #148857
    Kristop
    • 38
    • 1 164Postów:
    Wlej trochę paliwa strzykawką do otworu po świecy.
    #148870
    kemil23
    • 13
    • 51Postów:
    troche tzn ile ?
    #148885
    michal98
    • 64
    • 501Postów:
    np jak masz strzykawke 20ml to wlej całą
    #148989
    kemil23
    • 13
    • 51Postów:
    a ok
    #148990
    kemil23
    • 13
    • 51Postów:
    a ok jutro to zrobię i napisze co i jak
    #149354
    kemil23
    • 13
    • 51Postów:
    wlewalem i nic jerdynie inaczej probowal palic
    #150641
    kemil23
    • 13
    • 51Postów:
    kolega mi mowil ze to moze byc jakies zwarcie czy cos
    #150781
    szef_ff
    • 5
    • 104Postów:
    zmień kolege 😛 Zaprowadź do mechanika zanim popsujecie coś więcej.
    #150783
    guliwer55
    • 28
    • 746Postów:
    dobra rada i koszt mniejszy
    #151595
    kemil23
    • 13
    • 51Postów:
    ok dzieki
