Router Metro City – zdjęcie blokad.
- This topic has 15 odpowiedzi, 8 głosów, and was last updated 8 years, 12 months temu by
michal4488.
AutorWpisy
27 czerwca 2013 dnia 16:57 #130374
witam posidam skuterek router metro city, kupowałem go nie dawno w makro, jest zablokowany i jego v-max wynosi 50 km/h
chciałbym zdjąć blokady z tegoż skuterka, z tym ze jestem kompletnie zielony nie mam pojęcia gdzie są blokady i nie wiem jak je zdjąć. Proszę o pomoc 🙂@edit
ściągnąłem blokady z gaźnika, widać poprawe. Czy są jeszcze inne blokady w tym skuterze? ;]27 czerwca 2013 dnia 17:52 #130385wychodzi kabelek spod przekładni ?
27 czerwca 2013 dnia 18:58 #130395to znaczy?
28 czerwca 2013 dnia 20:20 #130668Masz ma Gaźniku czyli odkręc ten zazwyczaj czarny dekielek na gaźniku , na tym dekielku jest śrubka i ją wykręć ja to miałem tylko ja mam basse…
28 czerwca 2013 dnia 20:21 #130669Masz ma Gaźniku czyli odkręc ten zazwyczaj czarny dekielek na gaźniku , na tym dekielku jest śrubka i ją wykręć ja to miałem tylko ja mam basse…
29 czerwca 2013 dnia 09:34 #130750sam wczoraj wykręciłem tą śrubkę i jestem pod wrażeniem. Bassa nabrała charakterku normalnie. jeszcze nie sprawdzałem jaki jest v-max ale różnice już widać po starcie z miejsca. Ale teraz nasuwa mi się pytanko czy trzeba coś wyregulować (np gaźnik czy coś innego) po zdjęciu blokady. Pozdrawiam
4 lipca 2013 dnia 05:21 #132375raczej nie trzeba 😉
Mam pytanko ? czemu mój metro city ma blokade 45km/h a jedzie mi 50 ???4 lipca 2013 dnia 05:29 #132376Anonim
Nieaktywny- 27
- 2 984Postów:
Dzieje się tak dlatego, że licznik Cię oszukuje…
4 lipca 2013 dnia 05:51 #132377no niby nie ale nie da się go odpalić nie dodając gazu…
4 lipca 2013 dnia 06:12 #132380i nawet wyciągnął by ponad 50 a blokady są jak były… nawet sie ich nie dotykałem
4 lipca 2013 dnia 07:52 #132387Anonim
Nieaktywny- 27
- 2 984Postów:
licznik nie wskazuje dokładnej prędkości to po pierwsze, a po drugie z tymi blokadami też bywa różnie.
4 lipca 2013 dnia 08:22 #132388aha 😉 dzieki za odp lucek
4 lipca 2013 dnia 17:54 #132513jeszcze 1 pyt. a ile pali metro city ??
6 lipca 2013 dnia 21:32 #133233bez blokad to około 3l ale zależy od jazdy np manetka na full….
7 lipca 2013 dnia 23:39 #133578Dzieciaki, z podstawowym, seryjnym 4T-139 QMB i aż 3 litry na setkę?
Bujda, nawet z takim chińskim cylindrem 90 cc (82 cm3) tyle nie spali, żenada dzieciaki. Było pchać łapy do tej… *złotej śrubki*? 🙂Tak, jechałeś z manetką na full i niemal zwijałeś asfalt, heh (4T-139 QMB-49 cm3).
Dzieciuchy i tyle. 🙁
Starzy potem często płacą za głupotę swoich młodych.
Świetnie, rośnie nam przecież… *światło narodu*. 🙁8 lipca 2013 dnia 07:21 #1335981.wykręcasz dekielek który jest na gaźniku u góry(najczęściej jest czarny ale też i złoty), tam u spodu tego dekielka znajduje się śrubka i ją wykręcasz.
2.moduł zapłonowy- jeśli masz tam różowy kabelek to go odepnij od kostki w module a jak nie to kup odblokowany.
3.blokada w wariatorze, wariator jest tam co ta pokrywa silnika gdzie kopniak,odkręcasz ją i widzisz wariator, blokada to tuleja dystansowa, odkręcasz zębatkę tą od lewej strony i ściągasz tuleję,przed nią jest pasek napędowy, będzie ci palił MAX 2,5L -
AutorWpisy
