Router City Line 50 - problem ze wskaźnikiem paliwa.
  • #148199 Reply
    Skiper
    • 3
    • Postów: 4
    • Postów: 7
    Witam, mam problem z wskaźnikiem paliwa. cały czas pokazuje full, a gdy jest mało paliwa zaczyna szwankować i skakać z góry na połowię i tak w kółko. Problem jest od nowości.
    #148202 Reply
    325TDS
    • 1
    • Postów: 7
    • Postów: 8
    Jak to mówią: „Ten typ tak ma” To jest mały zbiornik i jak jedziesz np. po dziurach to paliwo się przemieszcza w baku i pływak na to reaguje przekazując wskazanie na licznik.
    SCORPION EXO 520 AIR
    #148268 Reply
    Skiper
    • 3
    • Postów: 4
    • Postów: 7
    tylko że jak w miejscu stoję to tak samo się dzieje.
    #148277 Reply
    martin1996a
    • 47
    • Postów: 499
    • Postów: 546
    Czujnik paliwa poszedł też tak miałem w swoim skuterze romet 727 p10
    #148296 Reply
    Skiper
    • 3
    • Postów: 4
    • Postów: 7
    a gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik ? i ile takie pierdoła kosztuje 🙂
    #148540 Reply
    Kodi
    • 9
    • Postów: 50
    • Postów: 59
    To nie musi być koniecznie czujnik miałem podobnie i jak masz licznik i kostkę do podłączenia go tam masz kable taka biała kostka musisz odnalesc kable które odpowiadają za wskazanie paliwa i tam może po prostu nie stykac się do końca mogą się wysunąć itp sprawdź to i popraw powinno być dobrze u mnie to pomogło 🙂 a jak by poszedł czujnik to by ciągle było na zero
Odpowiedz na: Router City Line 50 - problem ze wskaźnikiem paliwa.
Twoje informacje:
