Router Bassa – rozładowany akumulator?
- This topic has 15 odpowiedzi, 7 głosów, and was last updated 10 years temu by
Omegos1996.
AutorWpisy
4 maja 2012 dnia 09:38 #58088
Witam
Gdy przekręcam kluczyk, to nic się nie robi tak jak dawniej. Np. podnosiła się kreska paliwa i można było włączyć migacze. Gdy teraz przekręcę kluczyk, nic się nie dzieje. Czy to oznaka rozładowanego akumulatora? A jak nie to czego? Jeżeli jest rozładowany, to uda mi się go odpalić z kopa? I jak go odpale to się podładuje trochę?
Liczę na szybką odpowiedź 😉
4 maja 2012 dnia 09:57 #58090hm no tak rozładowany zęby nawet wskazówki nie podniesie
możesz odpalić z kopniaka nawet jest to zalecane gdyż nie obciąża tak akumulatora , podczas jazdy trochę się naładuje bo światła będą brały pobór z prądnicy podczas jazdy ale jak masz totalnie padnięty akumulator to musisz go naładować4 maja 2012 dnia 10:00 #58092Czyli skoro nawet się nie chce podnieść wskazówka, to musze podładować, tak? Czy się podładuje odpalając z kopa i stojąc albo jeżdżąc?
4 maja 2012 dnia 10:03 #58095no odpal go z kopki i trochę sie podładuje ale potem tylko z kopki odpalaj bo ze 2 razy zakręcisz rozrusznikiem i znowu ci padnie
4 maja 2012 dnia 10:16 #58099A ile z tej kopki powinienem czasowo odpalać? I mogę ciąglę to kopać, czy muszą być przerwy? Bo coś mi nie chce odpalić.
4 maja 2012 dnia 10:25 #58104a ile on już stoi może paliwo z gaziora wyparowało i od razu ci nie zapali a oczywiście włącz zapłon kluczykiem parę minut i powinien ci odpalić jak długo nie był odpalany
4 maja 2012 dnia 13:16 #58145Nie był odpalany.. 2 dni?
Okej, odpaliłem z kopa, pojeździłem trochę, żeby akumulator się trochę podładował, po 500m zawrót (co za tym idzie zwolnienie obrotów) – pierdut – zgasł. Teraz za Chiny nie chce odpalić -,- (nawet z kopa)4 maja 2012 dnia 13:26 #58148Czy naprawdę tak ciężko wziąć i podłączyć akumulator po prostownik ?
7 maja 2012 dnia 13:41 #58631Dobra podłączyłem, wszystko z akumulatorem dobrze (oddałem do kumpla, który się takimi rzeczami zna). Poza tym wielkie zdziwienie – on nie jest BEZOBSŁUGOWY ;O
Dobra, jest już wszystko podpięte, przekręcam kluczyk – nic się nie dzieje. -,-
Z kopa odpala na 1 raz. (no może 2) Co może być nie tak? ;o7 maja 2012 dnia 14:10 #58635Jak długo był ten akumulator ładowany ?
7 maja 2012 dnia 14:44 #58638Może jakiś kabelek wypadł.
9 maja 2012 dnia 14:03 #58837Problem rozwiązany – bezpiecznik padł 🙂
Teraz może takie głupie pytanie – jak zamontować rejestracje? :O
Przewiercić rejestracje czy co?9 maja 2012 dnia 15:45 #58850Najlepiej przewiercić i dać na dwie śruby. Wtedy na pewno nikt jej nie „zwinie” tak jak czasem może się zdarzyć w zatrzaskowych ramkach.
9 maja 2012 dnia 17:15 #58858Ja osobiście mam przynitowaną. Jakby ktoś chciał ją ściągnąć to musi rozwiercić nit albo ułamać tablicę w połowie.
12 stycznia 2013 dnia 16:24 #101662Ja przy mojej Bassie też tak miałem , okazało się , że był przepalony bezpiecznik , ale może być to też od stacyjki.
12 stycznia 2013 dnia 17:30 #101669a koledzy mam pytanie bo kupiłem skuter w którym jest padnięty aku jadąc się podładuje ale na drugi dzień lub godz później jest to samo więc chcę go wymienić lecz teraz jest problem nie mogę odkręcić śrubki od klemy ona się kręci ale za nic nie chce dalej wyjść co moge zrobić żeby nie przecinać kabli i nie dawać nowych klem?
AutorWpisy
