Router Bassa problem z rozrusznikiem
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #151178
    hakan789
    • 3
    • 14Postów:
    Witam mam problem z rozrusznikiem w Routerze Bassa, od dwóch dni palę go na krótko ponieważ wysiadł mi przekaźnik, a fundusze na razie nie pozwalają na kupienie nowego. Więc przejdę do sedna sprawy. Próbując go odpalić, chwile pokręci i akumulator wysiada. Sprawdzałem na nowym akumulatorze kolegi, sytuacja ta sama. Więc wziąłem swój akumulator do jego skuterka i pali od strzała. O co może chodzić? Podkreślam, że wszystko w skuterze jest fabryczne, nie było nic kombinowane z silnikiem.
    #151181
    Nieaktywny
    • 180
    • 3 133Postów:
    Pomyśl. Chińczycy robiąc ten skuter robili to jak najmniejszym kosztem, aby jak najtaniej wyszło. Czy włożyli by przekaźnik rozrusznika, gdyby on był nie potrzebny? Skoro włożyli przekaźnik, to najwyraźniej bez tego nie można było się obejść, i musi być.
    Kup przekaźnik, i wtedy próbuj.
    #151198
    hakan789
    • 3
    • 14Postów:
    Kolego, podkreślam że na krótko dobrze palił. Więc przekaźnik nie jest problemem, od kopa pali od razu.
