Router Bassa 50 - dymienie z wężyka wychodzącego z pokrywy zaworów
  • #194684 Reply
    damian2000dabe
    • 7
    • Postów: 15
    • Postów: 22
    Witam was serdecznie. Jest to mój pierwszy skuter, więc mało wiem o naprawach, lecz coś kojarzę. Jak wspomniałem w temacie, ciągle dymi z wężyka wychodzącego z pokrywy zaworów. Miał niedawno regulowane zawory. Skuter chodzi normalnie, nie traci mocy, z tłumika nie dymi i nie spala oleju. Od kilku dni jest mała trudność przy odpalaniu, a mianowicie trzeba było pomęczyć troszkę rozrusznik. Po prostu spaliny wydostają się tym wężykiem. Co jest nie tak?
    Proszę o wyrozumiałość i powstrzymanie się od złośliwych komentarzy. Z góry dziękuję.
    #194687 Reply
    Berg
    • 45
    • Postów: 772
    • Postów: 817
    Ten wężyk to tzw. odma. A to co z niego się wydostaje, to opary oleju. Skąd wiesz że „dymi”? Masz ten wężyk odpięty i wisi luzem? Tamtędy opary oleju mogą się wydostawać, ale drugi koniec wężyka powinien być wpięty w rurkę przed filtrem powietrza.
    SCORPION EXO 520 AIR
    #194718 Reply
    damian2000dabe
    • 7
    • Postów: 15
    • Postów: 22
    A powinno być podpięte do filtra powietrza, a nie do przepustnicy? A poza tym czuję spaliny…
    #194719 Reply
    damian2000dabe
    • 7
    • Postów: 15
    • Postów: 22
    No i nawet przy odpalaniu lecą spaliny z odmy. I jeszcze zapomniałem dodać iż mam bardziej gęsty olej niż powinienem ale facet powiedział że nic nie zaszkodzi.
    #194747 Reply
    Berg
    • 45
    • Postów: 772
    • Postów: 817
    Wstawiam zdjęcie – to ten wężyk? Jeśli mówimy o nim, to to jest odma; jeden koniec wpięty jest w pokrywę zaworów na głowicy, a drugi koniec wpinasz w króciec PRZED filtrem powietrza czyli na wejściu, przy wlocie powietrza do filtra.
    #194859 Reply
    Deep_Nothingness
    • 9
    • Postów: 529
    • Postów: 538
    Ewentualnie robisz tak, jak ja i olewasz go celowo nie montując go do filtra powietrza. W moim przypadku poskutkowało to delikatnym ożywieniem silnika. Przez tą odmę do filtra powietrza oprócz oparów oleju leci też ciepłe powietrze z silnika oraz odrobinę oleju. Silniki spalinowe nie lubią ciepłego powietrza, bo te gorzej łączy się z benzyną w cylindrze.
    #195264 Reply
    damian2000dabe
    • 7
    • Postów: 15
    • Postów: 22
    Dziękuję serdecznie. 🙂
Odpowiedz na: Router Bassa 50 - dymienie z wężyka wychodzącego z pokrywy zaworów
Twoje informacje:
