Router Bassa 50
  • #153308
    mamutek1989
    • 2
    • 15Postów:
    Witam.
    Kolejny raz zwracam się z prośbą o pomoc,
    Jadąc dzisiaj moim skuterkiem Router Bassa 50 w pewnym
    momencie, poczułam jak zarzuciło mi tył skutera.
    Zatrzymałam się i zauważyłam, że opona “zeszła” częściowo z obręczy.
    Z tego co się dowiedziałam, to najprawdopodobniej
    pękła mi tylna opona.
    Jako, że się nie znam, to proszę o pomoc :
    * jaka opona (tylna) jest potrzebna do tego skutera- najlepiej już zimowa
    * jaka jest cena takiej opony i cena założenia w wulkanizacji??
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    ZDROWYCH I WEOŁYCH SWIĄT DLA WSZYSTKICH MANIAKÓW SKUTEROWYCH 🙂
    #153309
    • 55
    • 22 499Postów:
    opona jest potrzebna taka jak jest napisane na obecnej.. np 130/60 R12
    cena… od 80 do 400zł i założenie z 50.ale jest potrzebny wulkanizator motocyklowy. Chyba że mu samo zdemontowane koło zaniesiesz
    #153310
    mamutek1989
    • 2
    • 15Postów:
    Wombat.
    Dzięki za odpowiedź.
    PoZdRaWiAm 🙂
    #153313
    Chinol_180
    • 2
    • 638Postów:
    Dobrze, że mam słabość… do Routerów, to odpowiem. 😀
    Opona tylna, jak i przednia w Baśkach i pokrewnych popylaczach jest zazwyczaj marki Ren Li (widziałem też i Duro), typowo jest to rozmiar 3.50-10.
    Takiej możesz już szukać nowej, jeżeli stara całkowicie się rozpruła i powiedziała pa-pa.
    Zazwyczaj te opony, jeżeli ktoś jednak złapał w taką gumę gwoździa lub inne żelastwo małego kalibru, da się reanimować.
    Koszt u wulkanizatora to… łatka klejona do opony od strony wewnętrznej, około 15 zeta, wulkanizacja opony na gorąco (podobno trwalsze rozwiązanie przy naprawie opony) to już 30 zeta. Sam zakup nowej gumy i montaż na felgę to pewnie jakieś 70…90 zeta.
    Przy demontażu/montażu koła, trzeba niestety też zdemontować tłumik i mieć przy tym odpowiedni warsztat narzędziowy, a to też pewnie jakieś dodatkowe koszty będą. 🙁
    Zimówki do skuterka z 10-cio calowymi kółeczkami pewnie też są, ale to raczej nie samochód jest, chociaż kto wie, można szukać, można pytać. 😀
    Działaj dzielnie i w imieniu wszystkich dzięki za życzenia.
    #155613
    mamutek1989
    • 2
    • 15Postów:
    Witam 🙂
    Mam pytanko odnośnie skutera Router Bassa 50 – skuter po odpaleniu i jeździe nie chce się wyłączyć (nie da się zgasić). Co może być tego przyczyną??
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Pozdrawiam mamutek1989
    #155653
    Kristop
    • 38
    • 1 164Postów:
    Stacyjka zzzzjjjeeee……. (nie będę wulgarny jak tamten kolega:))
    A na poważnie posprawdzaj kaple przy module/stacyjce, może sie jakiś wypiął.
    #155667
    mamutek1989
    • 2
    • 15Postów:
    Witam Cie Kristop.
    Dzieki za odpowiedź.
    Odpalalismy dzisiaj nasza Basse i odpala
    bez problemu, a jak chce zgasic, to jest problem,
    bo nie reaguje, kluczyk przekrecamy na 0 i nie jest nadal na chodzie,
    postawimy go na stopke, to tez jest na chodzie, wyjme kluczyk ze stacyjki i tez jest na chodzie..
    Zagladalismy do tego miejsca na akumulator i jak jest taka biala, mala “kostka” i ja sie nacisnie to skuter gasnie.
    Mam zdjecie – jesli mozna to ci na priv wysle, moze bedziesz wiedzial o co chodzi.
    Z gory dzieki za odpowiedz.
    #155670
    Lukario
    • 7
    • 1 187Postów:
    bez kluczyka też odpali ? a zgasić najłatwiej można poprzez zatkanie filtra powietrza lub tłumika 😛
    #155674
    mamutek1989
    • 2
    • 15Postów:
    Witam Lukario.
    Odpala normalnie, ale zgasnac nie chce, nawet po wyciagnieciu kluczyka jest na chodzie.
    #155740
    mamutek1989
    • 2
    • 15Postów:
    Witam skuterowiczów.
    Jaka jest cena stacyjki do Router Bassa 50 ??
    W sklepie powiedziano mi, ze ok 120 zł.
    Czy taka jest cena??
    Dzięki z góry za odpowiedź.
    Pozdrawiam 🙂
    #155742
    • 55
    • 22 499Postów:
    na allegro za 70 spoko kupisz
    #155768
    Chinol_180
    • 2
    • 638Postów:
    Już jest pewnie po zabawie, ale zostawię wpis dla potomnych. 😀
    Należy sprawdzić stacyjkę, tj. czy nie odłączył się od niej przewód (np. przez zimny lut) odpowiedzialny za unieruchamianie silnika. Jeżeli jest uszkodzona stacyjka, bo uszkodzone zostały jej wewnętrzne styki (pomaga tutaj diagnostyka zwykłym multimetrem za 20 złotych) to należy ją wymienić. Pociąga to za sobą wymianę również zamka kufra pod kanapą i korka wlewu paliwa (dotyczy to Rometów, Routerów i też całej masy innych chinoli), żeby nie bawić się później we właściwe dobieranie kluczyków (można sobie je oznaczyć, ale to jednak jest mało wygodne).
    Stacyjka i stopka boczna zwierają ten sam przewód do masy. W skuterach najczęściej jest to przewód czarny z białym paskiem (kolorystyka może być też i inna). Stacyjka zwiera ten przewód do masy w pozycji OFF, działa to podobnie jak wyłącznik stopki bocznej gdy parkujemy. Należy również sprawdzić czy przewody nie zostały załamane, przetarte lub czy nie poluzowały się na wsuwkach bądź czy nie wypięły się z kostki.
    Materiał poglądowy instalacji (włącznie z wyłącznikiem stopki bocznej) na przykładzie Routera Metro City 4T (Bassa New Look).jpg
    Jak można zauważyć, mam u siebie zainstalowane dodatkowe gniazdo (na dużego Jack-a, obwód zabezpieczony jest dodatkowym bezpiecznikiem 1A) szybkiego dostępu do monitorowania stanu naładowania akumulatora, tudzież doładowania prostownikiem w razie potrzeby, bądź też zasilania urządzeń peryferyjnych poprzez odpowiedni adapter lub konwerter napięcia. Trochę może jest to *partyzantka*, ale działa całkiem nieźle i grunt, żeby do tego gniazda przypadkiem słuchawek stereo nie podłączyć. 😛
    Seryjny sygnał dźwiękowy (klakson 12V/1,5A) który generował hałas rzędu 98 dB (sam krzyczę dużo głośniej i donośniej), zastąpiłem sygnałem dźwiękowym z dostawczego Żuka (klakson 12V/5A), który generuje… 115 dB i teraz mogę sobie wreszcie poużywać na… zawalidrogach, szminkach i niedzielnych kierowcach. 😀
    Instalacja wykorzystuje oryginalny przycisk klaksonu, który teraz załącza zasilanie cewki przekaźnika 30A (z samochodu osobowego), a ten poprzez zwarte wówczas swoje styki zasila plusem klakson bezpośrednio już z akumulatora (sam przycisk bez wspomnianego przekaźnika nie był w stanie trwale *pociągnąć* klaksonu 5A/60W).
    Wiosna już idzie i trzeba ostro grzebać, więc działajcie ludzie. 😀
    #155777
    mamutek1989
    • 2
    • 15Postów:
    Witam Chinol_180.
    Dziekuje za Twoja wyczerpujaca i bardzo wazna oraz pomocna odpowiedz.
    Skuter zaprowadzony do naprawy.
    Jutro odbior – nawalila stacyjka.
    Cena wymiany stacyjki na nowa z robocizna ok 150 zl.
    Nie znam sie czy to duzo czy malo, ale wazne, ze bedzie zrobiony skuter:)
    Pozdrawiam Cie 🙂
    #155898
    mamutek1989
    • 2
    • 15Postów:
    Witam.
    Skuter naprawiony.
    Wymieniono:
    * stacyjke
    * korek wlewu paliwa
    * świece i jeszcze cos – ale nie pamietam.
    Cena z robocizna 170 zl – wydaje mi sie troszke drogo,
    ale wazne, ze Bassa naprawiona i mozna smigac:)
    Dziekuje wszystkim za podpowiedzi co moglo byc zepsute:)
    Pozdrawiam 🙂
    #155900
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    Troche Cie w konia zrobili bo nie wiem po co zmieniali świecę i “jeszcze coś – ale nie pamiętam”.
    #155967
    mamutek1989
    • 2
    • 15Postów:
    Witam ponownie.
    Wymieniona czesci, ktore opisalam wyzej.
    Bylo ok, a dzisiaj skuter nie chce odpalic.
    Pelen bak, akumulator naladowany, a skuter- jakby sie dusil przy odpalaniu.
    P O M O C Y 🙁
    #155998
    karol2636
    • 7
    • 41Postów:
    Sprawdzałeś czy jest iskra?
    #155999
    mamutek1989
    • 2
    • 15Postów:
    Witam karol2636.
    A powiedz mi jak to sprawdzić??
    Ja sie nie znam.
    Jak cos nawala, to ide do sklepu i naprawiaja.
    #156018
    karol2636
    • 7
    • 41Postów:
    1. Ściągasz fajkę ze świecy.
    2. Wykręcasz świecę.
    3. Zakładasz ponownie fajkę na świecę.
    4. Przykładasz dolną część świecy do czegoś metalowego.
    5. Włączasz zapłon.
    6. Delikatnie ruszasz kopka (tak jak przy rozpalaniu) i wtedy powinno być widać iskrę pomiędzy elektrodą środkową a boczną.
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Spark-plug01.jpeg/220px-Spark-plug01.jpeg
    7. Jak widać iskrę to jest dobrze.
    #156047
    mamutek1989
    • 2
    • 15Postów:
    Witam.
    Dzieki karol2636.
    Jutro spróbuje to zrobic:)
    Pozdrawiam 🙂
    #156120
    mamutek1989
    • 2
    • 15Postów:
    Witam
    Skuter zaprowadzony, rozkrecony i powiedziano mi,
    ze skuter sie dusi, bo “instalacja wysiadla”.
    Dowiadywalam sie u znajomego i mowi, ze instalacja nie ma nic wspolnego z tym, ze skuter sie “dusi”.
    Doradzcie co to moze byc 🙁
    #156123
    • 55
    • 22 499Postów:
    Dusi sie- to by sugerowało brak powietrza. czyli zapchany dolot, niedrożny filtr..itd
    Tylko że to mało prawdopodobne.
    Instalacja wysiadła zapewne panu mechanikowi. Silnik ma mieć paliwo i powietrze w odpowiednich proporcjach i iskre w dostatecznie mocną i w odpowiedniej chwili.
    Jak to ma to zapala.
    Jeżeli jest iskra to jest źle wyregulowany gaźnik – mieszanki jest za mało albo jest za bogata i silnik jest zalany(mokra świeca).
    Jak jest zalany to do osuszenia nic z nim nie zrobisz.
    żeby cokolwiek ocenić trzeba wykręcić świece. Mokra – źle.I szukać przyczyn. Sprawdzić czy paliwo płynie albo czy silnik zapala psikając w dolot samostartem w spraju.
    Świeca musi być sucha żeby sprawdzać cokolwiek. Kiedy jest mokra nie ma iskry bo ucieka wilgocią- normalnie jak zwarcie.
    łatwo wtedy spalić moduł zapłonowy.
    Sucha- też źle bo skoro kręcisz i kopiesz a do zapłonu nie dochodzi to powinna być zalana paliwem. Wtedy sie martwisz czemu paliwo nie dochodzi.
    Na suchej świecy po zweryfikowaniu szczeliny na świecy trzeba zobaczyć iskrę – powinna być jasna, mocna a nie ledwo żółta.Podmienić świece, kabel, fajkę lub sam moduł. Mogą być walnięte cewki wysokiego napięcia w stratorze.
    W każdym razie jest kilka rzeczy do sprawdzenia ale dla kogoś kto naprawia takie silniki nie powinno to być tajemnicą.
    Wiec skoro wg pana mechanika silnik sie dusi to niech go oddusi.
    #156124
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    Pisałem już to wcześniej ale napiszę jeszcze raz – serwis w konia Cię robi. Jak się silnik dusi to trzeba gaźnik wyregulować (proporcja paliwa do powietrza).
    #156127
    mamutek1989
    • 2
    • 15Postów:
    Dziekuje Wam serdecznie za odpowiedzi.
    Leb mi z nerwow juz peka.
    Zaprowadzilismy do mechanika,
    ktory zajmuje sie naprawa skuterow i motorow.
    Jutro skuter do odebrania.
    U tego “fachowca”, ktory “naprawial” skuter,
    to juz moja noga nie postanie.
    Wyczuli, ze klient nie zna sie na rzeczy i wciskaja kity,
    zeby tylko zarobic na naiwnosci ludzkiej.
    Mam nadzieje, ze teraz bedzie zrobiony, tak jak sie nalezy.
    Jutro dam znac – co i jak ze skuterem:)
    Dziekuje jeszcze raz za odpowiedzi.
    Pozdrawiam 🙂
    #156146
    Lukario
    • 7
    • 1 187Postów:
    pod warunkiem że rozrząd i zawory są odpowiednio ustawione ruter bassa to 4T
    #156148
    • 55
    • 22 499Postów:
    tak, i że pierścienie trzymają, zawory trzymają..itd, paliwo nie jest wodą
