Router Bassa 2010 – Blokady/Tuning
  • #172983
    Barczy
    • 2
    • 7Postów:
    Witam, dzisiaj chciałem się was poradzić, gdyż o skuterach wiem niewiele.Posiadam od niedawna Router’a Basse z rocznika 2010 z silnikiem 139qmb.Skuter miał 826km przebiegu gdy go kupiłem, jeździł nim starszy pan i nie przekraczał 40km/h.Po zakupie wykręciłem blokade z gaźnika, tę która blokuje manetke.Skuterem jeździ się nijako, mianowicie czasami jest w stanie dobić do 60 spokojnie a innym razem na tej samej drodze staje na 55 czy nawet 50 i nie ma siły żeby przyśpieszać.I tutaj dochodzimy do sedna, wiecie panowie może o jakichś ukrytych blokadach w tym modelu z tego roku?Jest coś co mogło by w tani sposób podnieść jego osiągi do conajmniej 70km/h.W ostateczności jakie części musiałbym mu wszczepić (najlepiej tanim kosztem).
    #173143
    Barczy
    • 2
    • 7Postów:
    REF
    #173145
    H2O
    • 1
    • 269Postów:
    Regulacja zaworów się kłania i wymiana modułu CDI (zwykły pomarańczowy kupi już za 15 zeta).
    Pan Dziadzia jeździł tym wolno i nie dotarł silnika jak należy i jest teraz tak jak jest. Lipa.
    Cylinder z właściwie dobraną głowicą oraz wałkiem rozrządu i dyszą #90 pod pojemność 72 cm3 (47 mm) za kasiorę rzędu tych… 150 zeta i powinno być z tym znacznie lepiej. Regulacja gaźnika i prumkasz tym dalej.
    Na wariator i sprzęgło z dzwonem sygnowane logo WM Motor też się możesz skusić (tuleja wariatora jednak obowiązkowo 38,5 mm i nie krótsza). Całość ma nieco lepszą charakterystykę pracy od takiej zwykłej serii i lepiej się to zbiera, czyli wydajesz kolejne… 130 zeta.
    Masz chinola to kupuj do niego chińskie części, kieszeni ci to nie *wypruje*, a i zeżre przy 72 cm3 w porywach… 3 litry wachy 98 oktanowej na 100 km. I poleci te… 70 km/h z mocnym wiatrem w plecy. I to tyle w tym temacie. Grzebaj z tym ostro, bo się sezon skończy. 🙂
    #173148
    snajper061
    • 2
    • 691Postów:
    różowy kabelek odpiąłeś?idzie od pokrywy napędu.
    #173152
    H2O
    • 1
    • 269Postów:
    Router Bassa to nie jest Zipp Toros. 😉
    Jeżeli jest to wersja… Eco Line to można się też SLS-a pozbyć i mieć jedno *ekologiczne badziewie* mniej do doglądania. :-).
    #173236
    Barczy
    • 2
    • 7Postów:
    Zawory są wyregulowane.Dzisiaj polece po ten moduł.
