Witam, piszę tutaj ponieważ nie stać mnie na mechanika...
A więc, sprawa wygląda tak że motorower ( ROMET S16 ) stał 2 lata w garażu..
Przed pierwszym odpaleniem został wymieniony olej, wyczyszczony gaźnik i wymiona świeca..
No i pojawia sie problem bo romecik pali tylko na ssaniu potem trzeba trzymać na gazie, regulowałem obroty/powietrze na milion sposobów i zero rezultatów -.- . Czy zostaje coś innego czy tylko wymiana gaźnika?
Z góry dzięki. Pozdrawiam
może trzeba gaźnik wyczyścić - dysze przedmuchać
Wyraźnie napisałem że gaźnik czyszczony.. dysze wydmuchane, przeleciałem cienkim drucikiem nawet
wkręc od powiertrza do końca i wykręć ćwierć obrotu[może pomóc lub zostaw wkręconą]możesz jeszcze pobawić sie iglicą wyżej niżej choć pewnie i tak to gówno da:D ps;czyszczenie gaźnika bez preparatu gówno daje jak myjesz go benzyną która non stop w nim jest.
Przyłącze się bo mam podobny problem , że jak silnik jest zimny to nie trzyma wolnych obrotów dopiero jak potrzymam pare minut gaz to załapie i chodzi równo , nie mam już pomysłów co to moze być ;/
