Romet Ogar 900 cieknie olej
Witam.
Mam Problem z Ogarem (72cm3) otóż kupiłem go 1 miesiąc temu od kumpla z przebiegiem 20 tys przy 13tys. robiony był remont generalny . Gdy go kupowałem wszystko działo prawidłowo przy ok. przebiegu 20600km zaczął się problem z olejem jest on wylewany dosłownie przez kolanko i tłumik przy czym bardzo kopci ( praktycznie nie da się jeździć po ulicach ponieważ strasznie je zadymiam :P ) czy możliwa jest awaria pierścieni dokładnie "pierścień zgarniający" i dlatego go tak wywala ? czy , może jeszcze coś innego ?
za głupie komentarze typu "chińczyk" dziękuje :) :)
Wydaje mi się, że to wina pierścienia. :)
Lub uszczelniacza któregoś zaworu. Trzeba sprawdzić te dwie opcje.
Dymi Ci na biało? I przy postoju np na światłach gdy dodasz gazu robi się spora chmura białego dymu? Jeśli tak to przepuszczają pierścienie. Miałem u siebie ten sam problem około tydzień temu. Po wymianie pierścieni wszystko było ok nie kopcił i nie pobierał oleju. Na jakim oleju jeździsz? Przy wymianie pierścieni na nowe polecam wlać 15w40 dotrzeć pierścienie przez około 200km i po 200km wlać 10w40.
takie objawy właśnie mam a jeżdżę na syntetyku 10w40
dobra czyli zabieram sie do rozkrecania dzieki :)
