Romet 747 wyciek benzyny z filtra powietrza.
! Forum Serwis Romet 747 wyciek benzyny z filtra powietrza.
Ten temat zawiera 16 odpowiedzi, ma 7 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Stiopa Stiopa 8 lata, 7 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 17 łącznie)
  • #38008 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Szczepano3
    Szczepano3
    • Postów: 9
    Witam .
    Jestem posiadaczem Rometa 747 4t i już nie mam siły do dalszej naprawy.
    Wycieki benzyny z filtra powietrza powtarzają się jak ból głowy po imprezie. Wymieniłem gaźnik i nie pomogło.
    Macie jakieś sugestie co jest nie tak ??? ;/
    #38009 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Leszek Śledziński
    Leszek Śledziński
    Jednoślad.pl
    • Postów: 2 361
    A masz odmę?
    Jeśli nie to przez filtr wydostają się resztki z odpowietrznika wału korbowego. Normalne.
    Testuję nowy Sklep Jednoślad.pl. https://sklep.jednoslad.pl
    Czytaj
    #38011 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe andrzej2310
    andrzej2310
    • Postów: 315
    Sprawdż kranik podciśnieniowy.
    Honda PCX 125.
    #40113 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe LiVre
    LiVre
    • Postów: 89
    Może go zalewa? Wyreguluj gaźnik bo zdarza się,że jeżeli ma złą mieszankę to cofa do filtra.
    Skuterowo.com – internetowa jazda z full manetką;D
    ___________________________________
    Właściciel Aprilia RS factory 2008
    #44323 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe arthur82
    arthur82
    • Postów: 17
    Witam mam ten sam problem wycieka paliwo z filtra wymienione zostało gaźnik cylinder tłok i pierścienie i dalej wycieka paliwo i przez to są problemy z odpaleniem gaźnik też regulowałem i nic może źle coś robię
    Czytaj
    #44329 Odpowiedź
    andrzej2310
    • Postów: 315
    2t czy 4t ?
    Honda PCX 125.
    #44347 Odpowiedź
    arthur82
    • Postów: 17
    4t
    #44348 Odpowiedź
    andrzej2310
    • Postów: 315
    Jakiej pojemności cylinder założyłeś i jaką masz dyszę? Problemy z zapalaniem mogą mieć złe luzy na zaworach.
    Honda PCX 125.
    #44352 Odpowiedź
    arthur82
    • Postów: 17
    cylinder 80 cm3 gaźnik przystosowany do tego cylindra zawory ustawione na 005 obydwa dodam że jak go odpalę to trochę kopci z tłumika są problemy z mocą przez chwile chodzi dobrze a potem sam sobie wchodzi na obroty i się zadusi i zgaśnie po odkręceniu świecy jest zalana i strasznie czarna no i zaraz kapie z filtra paliwo przed wymianą cylindra na większy było tak samo ale tamten cie skończył i dlatego go wymieniłem na większy A i chodzi o motor ROMET ROUTER BASSA napisałem tu bo niby silniki są podobne
    #44353 Odpowiedź
    andrzej2310
    • Postów: 315
    Żle wyregulowany gażnik i dostaje za bogatą mieszankę, lub za duża dysza, powinna być w przedziale 80-85, a co do dymienia może być coś z pierścieniami.
    Honda PCX 125.
Odpowiedz do: Romet 747 wyciek benzyny z filtra powietrza.
Informacje o Tobie:
