Romet 747 jedzie 30km/h
- This topic has 9 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 5 years, 3 months temu by
Skuterowicz.
- AutorWpisy
- 24 czerwca 2018 dnia 11:16 #642846
Witam wymieniłem w skuterze tłok,cylinder,pierścienie,dałem modul odblokowany,jest na dotarciu i jedzie 30km\h na pełnym gazie czy mozliwe ze przez to ze sprzęgło się nie cofa i pasek się ślizga?
24 czerwca 2018 dnia 11:42 #642848nie wiem co masz na myśli że sprzęgło się nie cofa ale to mało mozliwe
Co to znaczy “na pełnym gazie”? To znaczy że ty trzymasz gaz na maxa a on sie ledwo kręci czy też że ty masz gaz na maxa, on sie kręci jak oszlałały i tylko jedzie 30km/h?
Inna sprawa to dlaczego skuterem na dotarciu jeździsz “maxem”?24 czerwca 2018 dnia 13:19 #642855Musiałem jechać maxem bo inaczej bym nie wyjechał a po prostu trzymam gaz cały a on jedzie tylko 30 pod lekka górę nie jedzie i nie wiem tak na początku jest czy co?
24 czerwca 2018 dnia 15:06 #642860Strzelam że rolek w wariatorze nie wymieniłeś?
Może też być winna dysza od gaźnika 🙂24 czerwca 2018 dnia 16:50 #642863Rolki właśnie są wymienione
24 czerwca 2018 dnia 17:06 #642864Chyba ze te dysze trzeba wymienić na większe ponieważ skuter to 50cc ale wymieniając tłok i wszystko włożyłem 80cc 🙂
24 czerwca 2018 dnia 20:43 #642868może najpierw odpowiesz na pytanie Wombata? głowicę pewnie też wymieniłeś na nową z niedotartymi zaworami.
“Co to znaczy „na pełnym gazie”? To znaczy że ty trzymasz gaz na maxa a on sie ledwo kręci czy też że ty masz gaz na maxa, on sie kręci jak oszlałały i tylko jedzie 30km/h?”
24 czerwca 2018 dnia 20:57 #642869Ledwo się kręci brakuje mu mocy
24 czerwca 2018 dnia 21:00 #642870A głowica nie była wymieniana.
24 czerwca 2018 dnia 21:06 #642871jesteś na 100% pewien, że zamontowałeś wszystko poprawnie? jaką masz wagę rolek? jak sprzęgło się nie cofa? możesz je ścisnąć i zostaje w takiej pozycji? jeżeli tak to do wymiany sprężyna centralna lecz prawdopodobnie całe sprzęgło. zmierz też kompresję.
- AutorWpisy
