Romet 717 nietypowy rodzaj paska - dziwny rozmiar :/
  • #194256 Reply
    Pauline
    • 4
    • Postów: 3
    • Postów: 7
    Witam
    1.otworzylam pokrywe, zeby zerknac na pasek.Romet 717 4T i pasek MITSUBOSHI 17.7 X 749 ? wow co to za pasek, dziwny wymiar.
    2. – mam tez pytanie- na pasku są czerowne napisy 062 063 064 065 – czy to jest do sprawdzania stanu wytarcia paska ?
    3.- jak oceniacie ten pasek na wyglad zużycie ?
    http://s1.fotowrzut.pl/UBF7Q8VK77/1.jpg
    http://s1.fotowrzut.pl/UBF7Q8VK77/2.jpg
    http://s1.fotowrzut.pl/UBF7Q8VK77/3.jpg
    dziekuje za odpowiedzi 🙂
    #194273 Reply
    Berg
    • 45
    • Postów: 772
    • Postów: 817
    Witam w klubie – trafiłaś na nietypowy pas którego właściwie nie można dostać. Ja szukałem go do swojego Grande długo, ale wtedy nie znalazłem. Nawet w serwisie Rometa dziwią się co to za długość, choć mówią że słyszeli że wychodziła partia z takim wymiarem; ale nie mieli, nie mają i raczej nie będą ich mieć. Kicha, choć teraz są dostępne ( np. http://www.skuteryczesci.pl/pasek-napedowy-749×17-7-router-lux.html ) tylko że pasa za 20 zł to bym nie kupił.
    Będą Ci proponować standardowy czyli 729×17,7 ale ten nie podejdzie. Znaczy się założyć założysz, ale skuterem nie rozkulasz się – pas nie wchodzi na maksymalny obwód wariatora bo jest za krótki o całe 20 mm ! A to dużo. Są dwa wyjścia: – kupno ociupinkę dłuższego/krótszego = najbliższy wymiar, lub zabawa rolkami przy krótszym pasie.
    Ja kupiłem dłuższy – od Peugeota, o wymiarze 755x18x30 (6mm dłuższy czyli ~3mm na stronę, a 18mm szybko się zetrze do 17,7). Wchodzi na korektor jak widzisz czyli wygląda że jest ok:
    Niestety coś za coś: traci się troszkę na mocy (w pojedynkę niewielka różnica, ale w dwoje już czuć że muł i nie daje rady), ale zyskuje się na szybkości. I to b.dużo. 75….80 kulam na tym pasie bez problemu. Ale pas pracuje prawidłowo, nie spada itp.
    Możesz też kupić standardowy 729×17.7 i bawić się rolkami w wariatorze (lżejsze) aż coś sensownego dobierzesz; tyle że kasa będzie lecieć na rolki które nie podejdą 🙁
    Póki co jeżdżę nadal na oryginalnym 749×17,7, ale ten 755 wożę ze sobą pod siedzeniem – jakby co.
    A Twój pas wygląda dobrze.
    SCORPION EXO 520 AIR
    #194305 Reply
    Pauline
    • 4
    • Postów: 3
    • Postów: 7
    Dzieki za info , znalazłam 755x18x30 i taki kupie.Ja objezdzilam wczoraj miasto w poszukiwaniu mojego paska – 749 i kazdy sie dziwil co to jest, ze jakis chińczyk pomylil napisy 🙁 takze kupuje 755x18x30 nie ma wyjscia 🙂
    dzieki 🙂
    #194311 Reply
    Berg
    • 45
    • Postów: 772
    • Postów: 817
    To nie pomylone napisy. Sam nawet zmierzyłem tan pas i ma 748,coś-tam, więc to jest 749 🙂 .
    Do tego 755 – jakby Ci nie odpowiadał spadek przyśpieszenia – możesz potem pobawić się trochę rolkami; wybrać ciut lżejsze to powinien wejść na wyższe obroty i ciągnąć. U mnie na 749 skuterek rozpędza się już od 4500 a kręci ponad 8000 (ile na max nie próbowałem). Natomiast na 755 rusza już z 3800 i ma problem dojść do 7000. A silnik 139QMB największą moc ma przy 7500, dlatego cały moto jest słabszy na 755 bo nie może się wkręcić. Podmiana rolek na lżejsze powinna pomóc. No, ale to już próby i kombinowanie. Każdy moto jest inny: Twój waży 94 kg, mój 114.
    #302839 Reply
    Berg
    • 45
    • Postów: 772
    • Postów: 817
    Sporo czasu minęło, ale może komuś się przyda: z uwagi na szerszy pas, pomiędzy tulejkę wariatora a tylną tarczę wariatora podłożyć specjalne podkładki o takiej grubości, żeby odsunąć przeciwtalerz wariatora; na tyle aby pas zszedł na sam dół – do tulejki. Spowoduje to ciut lepszy start (większe przełożenie). Można założyć też dłuższą tulejkę. Nie przesadzać z wymiarem, bo zaczną o siebie haczyć zębatki rozrusznika nożnego (ta w pokrywie z tą na wale silnika).
    #302841 Reply
    Rysio_Misio
    • 0
    • Postów: 492
    • Postów: 492
    Idziesz Bergu swoją własną drogą, podobnie jak i inni kiedyś szli. 😉
    Długa to jest droga, bo projektant nie przewidział kolejnego stanu rzeczy, więc producent klepie to sobie w opór, bo ma ^ścisłe^ wytyczne od projektanta, dystrybutor sobie już tylko to… dystrybuuje, bo z tego ma profit, a szeregowy pan Kowalski…
    Szeregowy pan Kowalski musi się zwyczajowo… wyrobić w danym temacie. Polska Norma (sic!).
    Chinol zawsze już pozostanie chinolem, orientować się z tym trzeba. Inaczej jest to typowa… czarna dziura. Bez jakiegokolwiek dna. ;P
    Ludzie różnie piszą….
    http://www.jednoslad.pl/forums/topic/dlaczego-nie-powinno-sie-kupowac-wariatorow-oraz-paskow-wm-motor
Odpowiedz na: Romet 717 nietypowy rodzaj paska - dziwny rozmiar :/
Twoje informacje:
