Romet 717 4T – wymiana cylindra na 80 ccm.
! Forum Tuning Romet 717 4T – wymiana cylindra na 80 ccm.
Ten temat zawiera 2 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe H2O H2O 5 lata, 10 miesiące temu.
  • #172390
    Zdjęcie profilowe Blaszka18
    Blaszka18
    • Postów: 1
    Witam otóż posiadam rometa 717 4t i zastanawiam się na włożeniem do niego chińskiej 80cc ale nie wiem czy to będzie działać bo podobno to szybko pada i czy ktoś wie jaki na tym można osiągnąć V-max?
    #172401
    Zdjęcie profilowe Kristop
    Kristop
    • Postów: 1 162
    To włóż 72ccm:D
    A na takim zestawie możesz zap…….ć 150 km/h:D Tylko więcej części do wymiany:D
    Czytaj
    Weź udział w konkursie Motul Azja Tour. Poznaj proste zasady.
    Wygraj wyprawę motocyklową po górskich szlakach Kirgistanu. Dzika przyroda, adrenalina i spartańskie warunki gwarantowane! Sprawdź swoje siły na trasie wiodącej przez kaniony, przełęcze oraz wzdłuż górskich jezior. Sprawdź również setki innych nagród od Motul.
    #172406
    H2O
    • Postów: 269
    Kolejny wątek na temat… zwiększania pojemności w 4T GY6 139 QMB, ale ten jest już… WYJĄTKOWY (przeca Krzychu się w nim udziela).
    Gdyby rozum był za młodu, a zdrowie na starość. Klasyka, ale nadal jakże aktualna. 🙂
    Młodu człowieku, chcesz mocy, nie kombinuj zbytnio i bierz cały komplet pod daną pojemność 72 cm3 lub 81 cm3 (47 mm lub 50 mm).
    Niżej masz przykładowego linka na prawdziwe… 81 cm3 (tłok wklęsły 50 mm i głowica z naprawdę większymi zaworami niż zwykły standard).
    http://allegro.pl/cylinder-glowica-90cm-100cm-4t-gy6-139qmb-i4446207078.html
    Dysza główna paliwa przy takim modzie… minimum #90-ka (jeżeli tłumik jest patroszony wskazana nawet #95-ka). Realne spalanie oscyluje w okolicach 3 litrów na 100km (paliwo 98-oktanowe). Filtrów stożkowych siatkowych nie polecam. Lepiej wsadzić gaźnik PD24J (od GY6-125 cm3) z dyszą np. #102, króccem (wskazany porting głowicy celem właściwego dopasowania) i całą puchą filtra od tego modelu (wydech musi być już wtedy wydłubany, albo wymieniony wręcz na przelotowy). I jest już… MOC.
    Jak zaczniesz zbytnio kombinować (np. z samym tylko większym cylindrem), łożyska wału korbowego powiedzą dość szybko *FINITO* i wówczas robisz przyśpieszony remont całego silnika. Dlatego lepszy jest… cały zestaw do tuningu pojemnościowego, co nam daje utrzymanie stopnia sprężania na poziomie książkowego 10,5 (co znowuż się przekłada na ciśnienie sprężania przy pomiarach manometrem rzędu tych 1,3 MPa)
    Bez ruszania przekładni CVT (m.in przełożenia wtórnego) prędkość maksymalna niewiele się zmieni, ale będzie się całkiem przyjemnie już odpychał jak na takie dość niepozorne, a jednak lekko dłubnięte chińskie 4T.
    Wariator (tzw. tuningowy), też żadnych wielkich cudów tutaj nie zdziała, co najwyżej będzie nieco inna charakterystyka pracy napędu jako całości.
    Kliknij… *Pomógł*, albo klepnij chociaż *THX* w klawiaturkę, inaczej uznam, że piszę po kolejnej… *pustej ścianie*. 🙂
    Nie będę naprawiał twojego świata, bo mam zajęcie z naprawianiem swojego.
