Regulacja napędu i gaznika-speedfight 2 70cc
! Forum Tuning Regulacja napędu i gaznika-speedfight 2 70cc
Ten temat zawiera , ma i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 1 lat, 3 miesiące temu.
Oglądasz 6 posty - 1 przez 6 (z 6 łącznie)Oglądasz 6 postów - 1 przez 6 (z 6 łącznie)
  • #659375 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe TheErykk
    TheErykk
    Participant
    • Postów: 13
    Witam, a wiec zaczne moze od omowienia mojego zestawu, a wiec tak:
    cylinder polini 70cc sport
    wydech tecnigas triops
    gaznik dellorto 17,5 dysza 85
    wariator malossi multivar
    sprzęgło seria ze sprezynkami zielonymi od polini (+35) oraz sprezynie fioletowej od malossi (+82)
    filtr stożek kryty (tylko taki moge miec bo seryjny ani inne airboxy nie mieszczą sie przez krociec)
    przechodząc do sedna mam problem, poniewaz nie moge dobrze dopasowac napędu. Na początku gdy byl sam cylek, wydech i gaznik oraz filtr skuter jechal maksymalnie 80km/h teraz po dodaniu wariatora i sprezynek oraz sprezyny centralnej i dyszy 85 skuter jedzie ok 87/88 km/h. Wiem ze ten skuter na tym zestawie ma wiekszy potencjał i moge spokojnie osiągnąć na nim 100km/h lecz juz rece mi opadają bo nie wiem co tu moze byc nie tak. dodam rowniez, ze skuter na rolkach zalozmy 5g lub 5.5 rusza dopiero z mega wysokich obrotow. Dopiero wsadzenie rolek seryjnych od multivara 8.5 g dalo cos i jako tako ze srednich obrotow rusza. Kolega z ktorym to skladam poradzil mi, zebym zmienil fioletową centralke na białą od malossi ktorą dostalem razem z multivarem i wtedy ponoc na rolkach 5,5-6g bedzie ruszal z normalnych obrotow.
    Może zle wyregulowany gaznik ? moze w napedzie cos nie tak dopasowalem? prosze o jakies rady…
    Pragne dodac, ze chcialbym zwiekszyc jeszcze predkosc maksymalna bo wiem ze na tym zestawie spokojnie pojdzie te 100km/h oraz zeby ruszał z wmiare normalnych obrotow czyli ,,srednich” jak przystało na 70cc i ogolnie na 2t.
    Jakies rady apropo napedu/regulacji gaznika ? bede wdzieczny za każdą dobrą rade i pomoc z waszej strony bo nie mam juz do tego sily a pieniadze tylko lecą…
    ,,Lubie se polatać”
    #659379 Odpowiedź
    • Postów: 20 116
    nie pojedziesz na tym zestawie 100km/h – nawet nie wiem skąd ten pomysł.
    Do takiego cylindra gaźnik 19mm jest lepszy niż 17,5. tzn biedy nie ma ale szału tez nie.
    Na ruszanie z megawysokich obrotów to wpływ mają sprezynki sprzęgła a nie rolki.
    Czytaj
    #659382 Odpowiedź
    TheErykk
    Participant
    • Postów: 13
    Czyli musze dellorto 17,5 wymienic na dellorto 19 oraz sprężynki z zielonych na
    Twardsze Żółte i dopiero zacznie to jezdzic ?
    ,,Lubie se polatać”
    #659383 Odpowiedź
    • Postów: 20 116
    jeżeli wymienisz sprezynki na twardsze to zacznie startować z jeszcze wyższych obrotów.
    podstawą regulowania napędy jest zrozumienie jak działa.
    #659398 Odpowiedź
    TheErykk
    Participant
    • Postów: 13
    To mi wytlumacz 😀
    ,,Lubie se polatać”
    Czytaj
    Weź udział w konkursie Motul Azja Tour. Poznaj proste zasady.
    Wygraj wyprawę motocyklową po górskich szlakach Kirgistanu. Dzika przyroda, adrenalina i spartańskie warunki gwarantowane! Sprawdź swoje siły na trasie wiodącej przez kaniony, przełęcze oraz wzdłuż górskich jezior. Sprawdź również setki innych nagród od Motul.
    #659399 Odpowiedź
    • Postów: 20 116
    to użyj wyszukiwarki – bedzie szybciej
Odpowiedz do: Regulacja napędu i gaznika-speedfight 2 70cc
Informacje o Tobie:
