Mam problem ze skuterem a dokładnie z hamulcem. Aby pokręcić przednim kołem trzeba włozyć sporo siły i domyślam się że hamulec jest do regulacji. Czy może mi ktoś mniej więcej powiedzieć gdzie to się reguluje. Pozdrawiam.
:) nie regulujesz tarczowego pewnie masz zasyfione loze uszczelek na tloczkach i przez to nie wracaja cylinderki-cylinderek
sprobuj delikatnie poruszac tloczkiem do srodka zacisku odkrec dekiel w pompce na kierownicy tylko ostroznie cofaj tloczek zeby nie wystrzelil plyn,pozniej wsadz cos miedzy klocki chocby srubokret i nacisnij hamulec zeby ruszyl tlok kilka razy powtorz ta czynnosc jezeli po zalozeniu tlok dalej bedzie trzymal klocki na tarczy to musisz rozebrac zacisk i przeczyscic rowki uszczelki zeby byly czyste bez osadu i syfu pozniej zaloz uszczelke +tlok wsadzaj na wazelinie lepiej wchodzi
ps,przed tymi czynnosciami sprawdz czy klocki nie zapiekly sie na zabezpieczeniach powinny luzno przesuwac sie po zdjeciu zacisku z tarczy
