regulacja gaznika, ktorą srubą krecic
! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) regulacja gaznika, ktorą srubą krecic
Ten temat zawiera 8 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 10 lata, 11 miesiące temu.
Oglądasz 9 postów - 1 przez 9 (z 9 łącznie)
  • #243345
    Anonimowy
    • Postów: 0
    dam fotkę gaźnika, i proszę mi powiedziec ktora sruba mam krecic, iglice ustawilem na sam srodek.
    http://img408.imageshack.us/my.php?image=zdjcie0159.jpg
    z gory dzieki
    #243346
    Anonimowy
    • Postów: 0
    obiema 😛
    ta wystająca wkręc do końca i wykręc o 0.5 obrotu
    ustaw tą drugą wolne obroty i zobacz jak jeźdz 🙂
    reguluj na ciepłym silniku 🙂
    Czytaj
    ZONTES: Odkryj nowości w segmencie 310
    Futurystyczny design i najlepsze wyposażenie w klasie. System bezkluczykowy, wyświetlacz TFT, full LED. Do tego imponujące osiągi i jakość wyrażana każdym detalem.Poznaj nową markę ZONTES. Wkrótce w salonach.
    #243347
    Anonimowy
    • Postów: 0
    a czy przypadkiem ta wystajaca ( 1 od gory) nie jest od obrotów ?
    edit; jak odkrece lekko ta srube na samym dole to z tej rurki leci paliwo…
    caly czas myslalem, ze reguluje się ta srodkowa srubka
    #243348
    Anonimowy
    • Postów: 0
    ta na góze jest od mieszanki
    ta na dole od wolnych obrotów
    to kręc w druga stronę bo go wtedy zalewa
    #243349
    Anonimowy
    • Postów: 0
    po 1. ta na górze jest od obrotów!!!!!!!!
    po 2. ta pośrodku jest od powietrza (mieszanki)
    po 3. ta na samym dole jest od spuszczania paliwa z komory pływakowej, nią się nic nie reguluje, ona ma być zakręcona, jak odkręcisz to leci paliwo bo z gaźnika spływa, taki zawór. Kalin, jak nie masz zielonego pojęcia to nie pomagaj… bo skutera nie zalewa tylko tą śrubką paliwo się spuszcza i wszystko jest ok…
    Czytaj
    -10% na wszystko. Dostawa w 24h bez wychodzenia z domu
    Ponad 30 000 części w Sklep Jednoślad.pl z rabatem 10% przy użyciu kodu K8GI6-Q1DVC-4OJH3. Darmowa dostawa od 290 złotych i ekspresowa realizacja z bezpłatnym zwrotem.
    #243350
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Dokładnie tak jak Mafioz mówi 😉
    Więc tą środkową wkręcasz na maxa i odkręcasz co 0,5 obrotu.
    I bez filtra nie jeździj bo Ci się zrobi większy problem niż regulacja gaźnika 😛
    #243351
    Anonimowy
    • Postów: 0
    a jak to jest w keeway ?
    ta na górze wystająca od czego jest ?
    a ta przy filtrze powietrza od czego ?
    #243352
    Anonimowy
    • Postów: 0
    hehe wieeem 😛 zdljalem do zdjec, bo on zaslania caly gaźnik
    dzieki za odp wszystkim, tym co pomogli dal +
    #243353
    Anonimowy
    • Postów: 0
    wystająca od obrotów, koło filtra od powietrza (mieszanki)
    a na spodzie gaźnika na tej pokrywce która trzyma się na 4 śrubach jest śruba od spuszczania paliwa.
