Regulacja Gaznika Keihin cvk 30
  • #684573
    wincenty
    • Postów: 13
    Witam motocykl 4t na zimnym silniku odpala tylko po dodaniu gazu…podpowie ktoś jak ustawić gaznik ? którą dysze ruszyć aby odpalał bez kręcenia manetką ?
    #684574
    • Postów: 20 901
    a ssanie?
    #684604
    wincenty
    • Postów: 13
    Działa i ogólnie moto odpalał bez problemu bez dodawania gazu od tyku nawet po staniu dwóch tygodni. Ale kiedyś zauważyłem że maksymalnie wkręca się na 10.5 tyś i się dławi a powinien do 11.5 i dopiero wtedy odcięcie….Znalazłem winowajcę w air boxie a mianowicie ktoś chyba nie chciał aby moto wkręcało się na max obroty i w kanał od air boxa włożył coś w rodzaju skuwki płaskiej od mazaka i do tego nawiercił 5 lub 4 otwory w tym kanale wiertłem nr 5…..wywaliłem to a otwory zaślepiłem…moto lepiej chodzi wkręca się na maxa ale od tej pory muszę go odpalać z gazem jak jest zimny ,po zagrzaniu pali bez……
    #684606
    • Postów: 20 901
    czyli większa dysza ssania ci potrzebna
    #684607
    wincenty
    • Postów: 13
    Nie da rady coś przy nim podkręcić?
    #684608
    • Postów: 20 901
    nie
    #684610
    wincenty
    • Postów: 13
    Wiesz może jaką te dyszę kupić,wymiar?
    #684612
    • Postów: 20 901
    kup kilka wiekszych co 2 lub co 5 i sprawdzaj. albo szukaj w necie opisu takiej specyfikacji i moze bedzie na czym wyregulowali
    #684706
    wincenty
    • Postów: 13
    Wombat Gdzie ta dysza się znajduje? Jak sądzisz to kombinowanie przy air boxie z tymi otworami to za względu na to odpalanie?
    #684707
    • Postów: 20 901
    myśle raczej że to odpalanie na skutek kombinowania z otworami
    #684708
    wincenty
    • Postów: 13
    Wombat trochę się zamotałem…. A więc
    1. Moto nie odpala bez gazu na zimnym i ktoś kombinuje z tymi otworami w air boxie
    lub
    2. Ktoś chce aby moto się nie wkręcało na maksa i robi te otwory następnie ustawia pod tą przeróbkę gażnik
    3. Moto po usunięciu kombinacji nie odpala jak powinien ponieważ przeróbka spowodowała jakieś uszkodzenia?
    Która opcja 1,2,3 ?
    #684709
    • Postów: 20 901
    ktoś zrobił kombinacje i podregulował pod nią gaźnik.
    ty zrobiłeś inną kombinacje (poprawiłes/naprawiłeś/przeprawiłeś) i należy teraz pod nią wyregulować gaźnik.
    zakładając że to nie ulep na sztuke i nie zaczyna sie po prostu sypać
