Regulacja gaźnika
- This topic has 5 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 11 years, 7 months temu by Kisiu1981.
- AutorWpisy
- 4 sierpnia 2012 dnia 11:32 #73288
Jak to sie robi ? chcial bym miec opisane w miare dokładnie. PILNE
4 sierpnia 2012 dnia 11:58 #73299help?
4 sierpnia 2012 dnia 13:43 #73309Ustawiasz w miarę wysokie wolne obroty wystającą śrubą i wkręcasz tą schowaną powoli aż skilnik zacznie się dusić. Wtedy wykręcasz ją powoli aż obroty nie będą się już zwiększać. U mnie ta bardziej schowana śruba jest wykręcona 1.25 obrotu i jest git. Regulujesz wolne obroty tak żeby w miarę równo sobie “pyrkał”.
Trzeba ustawienie dobrać podczas jazdy. To dość żmudna sprawa jeśli robisz to pierwszy raz ale zawsze warto się tego nauczyć.
Iglicę w gaźniku ustawiasz na pierwszy lub drugi ząbek od płaskiej strony (u mnie najlepiej chodzi na pierwszym czyli na najmniejszej dawce paliwa).
Jeśli nic nie zmieniałeś w wydechu ani nie zakładałeś nowego cylindra to dyszę zostawiasz w spokoju.
Kolor świecy nie jest jedynym wyznacznikiem prawidłowej mieszanki. U mnie świeca jest czarna ale mieszanka prawidłowa.
Kolor świecy nie jest jedynym wyznacznikiem prawidłowej mieszanki. U mnie świeca jest czarna ale mieszanka prawidłowa.“Świeca jest czarna, a mieszanka prawidłowa” ciekawa teoria 😀
5 sierpnia 2012 dnia 06:35 #73482AnonimNieaktywny- 82
- 3 102Postów:
Tu masz wszystko o regulacji gaźnika
http://www.skuterowo.com/gaznik-jak-optymalnie-wyregulowac/5 sierpnia 2012 dnia 06:40 #73483Tak. Najlepiej chodzi i najmniej pali właśnie teraz, przy obecnym ustawieniu. Świeca jest lekko czarna. Sam myślę, że to interesujące;-)
- AutorWpisy
