Regulacja gaźnika 2T- mieszanka.
- This topic has 15 odpowiedzi, 5 głosów, and was last updated 8 years, 2 months temu by
sikorbs.
AutorWpisy
24 maja 2014 dnia 18:31 #166991
Witam!
Posiadam skuter o nazwie „Hornet 50”. Niestety nie znam jego dokładniejszej nazwy, ale jest to 2t z cylindrem pionowym. Mój problem polega na tym, że skuter rzadko kiedy odpala, a jak już odpali to skaczą mu obroty. Czy to jest wina gaźnika? Jeśli tak, to jak go się reguluje? Tak jest jakaś czarna magia, 1500 wężyków i nie wiadomo o co chodzi. Gaźnik czyściłem od środka, dysze itd.Druga sprawa – co sądzicie o dozownikach oleju? Kiedyś podsłyszałem, że lepiej im nie ufać i robić mieszankę samemu. 1-30 to dobra mieszanka?
Pozdrawiam i czekam na szybką odp.
24 maja 2014 dnia 18:58 #166998Ja z kolei słyszałem, ze dobra mieszanka jest 1:50. Gaźniki z reguły maja 2 śruby. Jedną od składu mieszanki, a druga zlokalizowaną najczęściej w okolicach przepustnicy, która służy do ustawiania wolnych obrotów. Jeżeli masz wątpliwości, która jest która, to zrób zdjęcie i daj na forum. Postaramy się pomóc.
24 maja 2014 dnia 19:14 #167001miesznka 1;50 dozowniki są awaryjne ale wtedy gdy zmieniamy olej raz taki a raz taki to sie zpychają miszanka 1;30 komar wsk romet 205 a daj jakiś link do takiego skutea i czy masz naped na łańcuch w kąpieli oleju??
24 maja 2014 dnia 19:27 #167005Dzięki Panowie za odpowiedzi, co do skutera, lecę porobić zdjęć i zaraz będę, oglądniecie co to za silnik itd.
24 maja 2014 dnia 19:48 #167013
Są i zdjęcia, zauważyłem gaźnik Mikuni, zbieram szczenę z podłogi!24 maja 2014 dnia 19:55 #167014ku..a nie otwierają mi sie te linki tak to jest jak człowiek sie za wczesnie urodzil podpowie ktoś
24 maja 2014 dnia 20:19 #167017Poprawione
25 maja 2014 dnia 07:54 #167036no stary mi to wygląda na minarelli vertical troche dołożysz i dupe urywa
25 maja 2014 dnia 11:52 #167066Śrubka ze sprężynką będzie od wolnych obrotów, a ta bliżej króćca ssącego od mieszanki.
25 maja 2014 dnia 12:00 #167069Dobrze rozumiem, że to jakiś lepszy sprzęt? Kupiłem go okazyjnie za 100zł.
Deep, regulacja mieszanki coś pomoże przy tym, że obroty mu skaczą?
25 maja 2014 dnia 19:18 #167127Regulacja zbytnio nie pomorze na skaczące obroty. Wyregulować, możesz jedynie skład mieszanki oraz obroty silnika jakie będą po puszczeniu manetki. W przypadku falujących obrotów przeczyść gaźnik, sprawdź filtr i przewody paliwowe. jak to nic nie da, to sprawdź stan cewki i przewodów. Możliwe, że sama świeca też jest winowajcą.
25 maja 2014 dnia 19:52 #167135Gaźnik był czyszczony, przewody podłączone. Jutro ogarnę przewody, cewkę, świecę i dam znać.
1 czerwca 2014 dnia 10:29 #167739Panowie, obcykałem, że u mnie kompresji nie ma i muszę kupić pierścionki nowe zapewnie. Jest możliwość kupna większego cylindra, tłoka itd?
1 czerwca 2014 dnia 11:56 #167743raczej musisz zmienić cylinder z tłokiem i pierścieniami- czyli zestaw. Robota taka sama dokładnie a efekty o niebo lepsze
1 czerwca 2014 dnia 12:24 #167747Dokładnie, jak robić to porządnie, a jak kupisz pierścienie, to się okaże że tłok nie domaga, i co wtedy?;)
8
Swoją drogą ciekawa maszyna;)1 czerwca 2014 dnia 16:08 #167760No, no to jesteśmy w domu, wiadomo co robić. Nie rozbieram góry póki nie kupię zestawu większego. Możecie mnie poczęstować jakimś linkiem z allegro z większą górą?
AutorWpisy
