Skuter - raz pali, raz nie pali
  • #6509 Reply
    Sailen
    • 1
    • Postów: 3
    • Postów: 4
    Szukałem już a kilku forach ale nic nie znalazłem (albo szukać nie potrafię ;p) Bynajmniej posiadam Kingway Fonero i mam następujące pytania ;p
    1. Zimny nie pali z rozrusznika elektrycznego, dopiero jak kilka razy ruszę manetką do oporu i potem na rozrusznik to zdarzy się że złapie i zapali (Naturalnie podczas odpalania manetka delikatnie odkręcona). Jak złapie i zapali to jeżeli nie będę ruszał manetki to zgaśnie po 10-20s (ale to podobno naturalne w chińskich 4t ;p) Ciepły pali na dotyk
    2. Istnieje możliwość naciągnięcia paska który przekłada napęd na koło?
    #6522 Reply
    lukas548
    • 0
    • Postów: 206
    • Postów: 206
    Miałem podobny problem oddałem skuter do naprawy ćiężko jest samemu zrobic rozrusznik u mnie padło sprzegiełko kierunkowe w rozruszniku czyli bendix tera pali po sekundzie
    #6523 Reply
    Sailen
    • 1
    • Postów: 3
    • Postów: 4
    Ale rozrusznik normalnie kręci, jak wciskam guzik to kręci i słychać jak ruszę manetą że silnik próbuje złapać, czyli rozrusznik do wymiany ;>
    #6524 Reply
    Nieaktywny
    • 3
    • Postów: 304
    • Postów: 307
    Przypuszczam że pomogła by regulacja gaźnika.Albo jest kiepska świeca. Co do paska to nie kumam co masz na myśli.
    #6525 Reply
    Nieaktywny
    • 3
    • Postów: 304
    • Postów: 307
    Jeśli rozrusznik dobrze kręci to jaki to ma sens go wymieniać?
    #6528 Reply
    Sailen
    • 1
    • Postów: 3
    • Postów: 4
    To było zapytanie ;D Wybacz bez pytajnika ;p Gaźnik regulowany, a co do paska rozumiem że trzeba wymienić ;p bardziej chodzi mi o to że raz pali raz nie, jak mu się podoba ;/
    #6530 Reply
    qazwsxedc
    • 4
    • Postów: 3 022
    • Postów: 3 026
    Regulacja gaźnika po wymianie świecy.
    Co to za skuter? ile przebiegu? Można też zmierzyć kompresje.
    #6532 Reply
    lukas548
    • 0
    • Postów: 206
    • Postów: 206
    A z kopki jak odpala
    #6535 Reply
    Sailen
    • 1
    • Postów: 3
    • Postów: 4
    W kopce muszę wymienić półksiężyc bo starty, skuter to 'Kingway Fonero 4T’ przebieg to ponad 9k na liczniku, ma 3 lara i rok stał nie używany
    Dostałem go od poprzedniego właściciela ze względu na padnięta elektrykę… Elektrykę zrobiłem na cacy, ale powstał problem z odpaleniem ;p
    #6621 Reply
    lukas548
    • 0
    • Postów: 206
    • Postów: 206
    Dużo moze być przyczyn a jeszcze ustawienie zaworów
    #6656 Reply
    matuzalem
    • 2
    • Postów: 10
    • Postów: 12
    Miałem podobny problem ale samo po jakimś czasie przeszło.Jest to mój pierwszy wpis na forum i zauważyłem,że jakiś miesiąc temu ktoś miał problem z regulacją zaworów,tutaj zobaczysz jak to zrobić:http://www.youtube.com/watch?v=xYPJM8jp5F8&feature=player_embedded Film jest po niemiecku ale to żaden problem.Troch e jestem zaskoczony szybkościami skuterów tu podanych 80 km/h i aż 30 sek.do 50.Mój skuter nawet z górki pojedzie maks.45 a przy rozpędzaniu ledwie reaguje na manetkę gazu jakby żył własnym życiem którego celem jest nie dopuszczenie do szybkości większej niż 35 km/h.Nie jest odblokowany trochę bez sensu byłoby wymieniać sprzęgło,wariator,gaźnik,tłumik i części silnika na markowe.jest regularnie serwisowany:mycie filtra powietrza i wymiana f.paliwa gaźnika nie mogę wyczyścić ponieważ przy próbie rozkręcenia go łby śrub wyrobiły się teraz to chyba tylko młotek.Przy przebiegu około 3500 km przez dwatygodnie rozpędzał się bez problemu do 60 no ale szybko mu przeszło,Teraz ma 10.000 km jest użytkowany cały rok pali na dotyk .zimą przy mrozach na kopkę za pierwszym razem nie jest garażowany ciśnienie pewnie ma dobre innaczej nie odpaliłbym w zimie,olej półsyntetyk nie zmieniany od 9000 km.Mogę tylko pozazdrościć tym którym skuter nie rozpędzi się w 30 sek.do 50 a a musi to trwać 33sek.Pozdrawiam
    #6657 Reply
    matuzalem
    • 2
    • Postów: 10
    • Postów: 12
    Na filmie tego nie było zawór ssący-górny- 0.05 wydechowy-0.08-
    #6682 Reply
    lukas548
    • 0
    • Postów: 206
    • Postów: 206
    E to jakiś nowy skuterek na tym filmiku wygląda na super nówke
Odpowiedz na: Skuter - raz pali, raz nie pali
Twoje informacje:
