pytanie dotyczace oleju dozownika i mieszanki 2t
  • #74362
    hiorimaru
    • 11
    • 90Postów:
    mam problem z dozownikiem bierze za duzo oleju.powinno byc 100ml/na 5l a jest 200na5 ,wiem ze nie ma tam regulacji wgl mam juz w dupie ten dozownik.wiec pytam czy moge tradycyjnie do baku nalac 5 l a potem 100 ml oleju??? i czy musze wywalic dozownik czy moze byc ale nie używany.??
    #74369
    rkos
    • 32
    • 677Postów:
    A ja mam pytanko bo tez mam dozownik i też w 2T.
    Zalewam olej pod korek ( do gwintu ) i zawsze po przejażdżce kilkakrotnej po mieści gdzie spalam niecały litr, nawet połowę litra.
    To schodzi mi jakoś około 50ML oleju, zawsze. Dolewam znowu pod korek i znowu tak jest. Czy to nie dziwne? A może po prostu on gdzieś ten olej przechowuje jeszcze? Nie rozumiem 😛
    #74429
    hiorimaru
    • 11
    • 90Postów:
    czy ktos wgl jest aktywny i mi udzieli pomocy??
    #74432
    agentmb
    • 2
    • 295Postów:
    Dozownik odłącz a przewody olejowe zaślep. I nie mozna dolewać oleju do beznyny, najpierw należy go dokładnie z benzyną zmieszać a dopeiro potem wlać do baku.
    #74434
    agentmb
    • 2
    • 295Postów:
    rkos napisał:
    ACzy to nie dziwne? A może po prostu on gdzieś ten olej przechowuje jeszcze? Nie rozumiem 😛
    A może dozownik tyle oleju ciągnie? Masz w skuterze regulację dawki oleju? Obejrzyj dozownik, czy olej nie przecieka.
    #74437
    lisu7
    • 55
    • 835Postów:
    hirimaru:a jak jeździsz?od 45 do 80km/h?szybciej wolniej?
    #74443
    hiorimaru
    • 11
    • 90Postów:
    jeżdżę średnio 60 km/h a musze ten dozownik odłączyć czy moge poprostu zrobic mieszankę w baku?
    #74451
    rkos
    • 32
    • 677Postów:
    Nie wiem czy jakaś jest:<
    #74466
    Nieaktywny
    • 27
    • 2 984Postów:
    1. Jeżeli pozostawisz olej w dozowniku to będzie podawał cały czas swoją dawkę plus to co sam zmieszasz z benzyną, to wyjdzie zdecydowanie za duży procent oleju w mieszance
    2. Jeżeli pozostawisz pusty dozownik to będzie Ci się kontrolka świecić od poziomu oleju.
    #74471
    hiorimaru
    • 11
    • 90Postów:
    ok ale nie liczac denerwujacej kontrolki to nic pozatym.moge poprostu nie nalewac oleju do dozownika tylko robic mieszanke?? (dozownik nadal bedzie podlączony )
    #74488
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Podobno po odłączeniu dozownika zaraz siadają łożyska. Ale zaznaczam – tylko tak słyszałem.
    Musisz zdemontować kółko plastikowe żeby dozownik nie podawał oleju. Ono jest pod takim kołem metalowym na wale z prawej strony patrząc od tyłu pojazdu. Musisz zdjąć plastikową osłonę najpierw. I zapamiętaj jak była ułożona wypustka na tym metalowym kole – ona podaje impuls do czujnika położenia wału. Potem zamontuj tak samo jak było.
    Jeśli zużyjesz olej z dozownika i nie odłączysz go to pompa się zatrze i może narobić szkód.
    #74609
    hiorimaru
    • 11
    • 90Postów:
    a nie moge poprostu miec w dupie ten doyownik nie uzywac go ,niech se bedzie podlaczony nie uzywany, a zamiast tego robic mieszanke do benzyny??
    #74610
    rkos
    • 32
    • 677Postów:
    Nie, bo po pompa będzie pracować i się zatrze tak jak powiedział Kisiu.
    #74612
    hiorimaru
    • 11
    • 90Postów:
    fuck:D ok trudno
