Pytanie co do membranek
! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) Pytanie co do membranek
Ten temat zawiera 11 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 11 lata, 4 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 12 łącznie)
  • #267938
    Anonimowy
    • Postów: 0
    siema, Mam takie pytanie odnośnie membran, dostałem takie do cylindra małossi, jak je włożyłem, skręciłem wszystko dobrze to przy końcu płytki trochę odstaje od zaworu membranowego i jak się patrzy pod światło to widać prześwity, tak ma być próbowałem odwracać te membrany ale ciągle tak samo to wygląda, seryjne nie odstawały tak. Lepiej wsadzić powrotem seryjne? Duży wpływ mają te membrany na prace i osiągi skutera przy cylindrze 70?
    #267939
    Anonimowy
    • Postów: 0
    a weź zassij się do tego zaworu i jak popuszcza powietrze to źle jak nie to jest dobrze. ale zrób to od tej płaskiej strony tam gdzie przychodzi kruciec
    Czytaj
    #267940
    Anonimowy
    • Postów: 0
    pewnie będzie puszczać bo są te prześwity ale spróbuje przy najbliższej okazji czyli jak będą króciec wymieniać.
    #267941
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Jeśli jest malutki prześwit to się nie przejmuj.
    #267942
    Anonimowy
    • Postów: 0
    czyli tak, jak się zassą do tego zaworu to membranki są momentalnie dociskane do zaworu i jak ssam mocno to tylko trochę powietrza się przedostaje, prześwit jest jednak mniejszy niż mi się wydawało na pewno poniżej 1mm z 0.5 mm będzie. Może tak był?
    Czytaj
    #267943
    Anonimowy
    • Postów: 0
    idealnie by było jak by nic powietrza nie przechodziło ponieważ w ten sposób zmniejsza się kompresja
    #267944
    Anonimowy
    • Postów: 0
    czyli membranki złe? Jak seryjne wsadziłem to odstawały ze 2 mm, strasznie dużo. Proponujesz kupić nowe membranki. Możliwe że osiągi przez te membrany są zaniżane, przyśpieszenie bardzo sąabe, trochę lepsze jak ten sam skuter z wariem Hebo a v-max niższy o jakieś 2/3kmh niż ten sam skuter z wariem hebo. Tak patrze na ceny tych membranek i myślę że bardziej opłaca się kupić cały zawór HEBO za 99zł niż membrany po 70, tylko czy w tym zaworze są membrany w zestawieś
    #267945
    Anonimowy
    • Postów: 0
    tak są membrany z zaworem
    #267946
    Anonimowy
    • Postów: 0
    czyli bardziej opłaca się kupić cały zawór, on jakoś polepsza przepływ mieszanki i osiągi
    #267947
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Przepływ mieszanki na pewno poprawi ale osiągi raczej nie sądze. Zakładaj je tak by były wlożone tak żeby jak naj mniej odstawaly. Te od małossiego są w miare dobre u mnie w roxie już 2 pary membranek połamało ;/
