pukanie z wariatora
  • #212943 Reply
    Gość
    • Postów: 89 724
    A więc odkąd założyłem cylinder 80 airsala do mojego peugeota to zaczęło się pukanie w przekładni, potem doszedłem, że dochodzi z wariatora i wymieniłem rolki na nowe, niestety to nic nie dało i dalej puka, a rolki ścierają się na maksa.
    Puka tylko przy większym odkręceniu manetki, czyli na wyższych obrotach i przy ruszaniu.
    Macie jakieś pomysły co może być powodem?
    Czy wariator nadaję się tylko do wymiany?
    Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi.
    #212944 Reply
    Gość
    • Postów: 89 724
    Sprawdź ślizgi wariatora, i luzy na łożyskach wałku i na wale.
    #212945 Reply
    Gość
    • Postów: 89 724
    Luzów nie ma, ślizgi też są prawie nowe.
    Ogólnie zastanawiam się czy to nie dlatego, że na nowym cylku kręci większe obroty i pasek idzie wyżej, i nie zderzają się wariator z przeciwtalerzem.
    Ale to tylko takie przemyślenia, niewiem czy to jest to, co myślicie?
    #212946 Reply
    Gość
    • Postów: 89 724
    Może wario jest już styrane. Ile jest na nim przejechane?? Jak z 15k+ to pasowało by wymienić
    #212947 Reply
    Gość
    • Postów: 89 724
    Licznikowo 12k, ale niewie ile jest serio, bo kupowałem używke.
    #212948 Reply
    Gość
    • Postów: 89 724
    no to wariator podlega już wymianie … jeśli rzeczywiście te odgłosy dochodzą od wariatora, to jest do wymiany, a spróbuj jeszcze założyć seryjny i zobacz czy będzie pukało..
    #212949 Reply
    Gość
    • Postów: 89 724
    Źle mnie zrozumiałeś, skuter używany kupowałem, wario jest seryjne :).
    #212950 Reply
    Gość
    • Postów: 89 724
    aha.. no a nie możesz na próbę od jakiegoś kumpla przełożyć wariator i sprawdźić ?
    #212951 Reply
    Gość
    • Postów: 89 724
    mam jeszcze piaggio zipa, 92 rocznik i jest to samo. Z tym że tam jest trochę większe wario. A od kolegi to nie bardzo, bo większość skuterów u mnie w mieście to chinole, a jak ktoś ma firmówke to crossa :/ .
    #212952 Reply
    Gość
    • Postów: 89 724
    sprawdź czy ta tuleja dystansowa jest ok. Bo wario skręcisz, a luzy na tej tulejce bedą i lipa .
    Jest tak, podkładka zaraz za nakrętką wariatora, później powinno być przeciwtalerz, pokładka, tulejka z wariatorem, a za wariatorem kolejna tuleje która dustansuje wariator.
    mysle że jasno napisałem. Starałem się 🙂
    #212953 Reply
    Gość
    • Postów: 89 724
    Wszystko jest ok założone, bo wcześniej nic takiego nie było. 🙁
Odpowiedz na: pukanie z wariatora
Twoje informacje:
