Przytarty silnik ?
! Forum Serwis Przytarty silnik ?
Ten temat zawiera 22 odpowiedzi, ma 10 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe  Anonimowy 8 lata, 3 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 23 łącznie)
  • #17481
    Zdjęcie profilowe Kapuchon
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    Siemanko mam denerwującą mnie sytuacje z moim skuterem:
    Zimny silnik po odpaleniu i po wyłączeniu się ssania które chodzi z minute-dwie odrazu gaśnie jak nie trzyma mu się lekko manetki czy oznacza to że silnik jest lekko przytarty ? Na ciepłym silniku odpala momentalnie. A manetkę trzeba mu lekko trzymać dopuki się lekko nie zagrzeje czyli z kolejne 2-3 minuty. Wolne obroty regulowałem na ciepłym silniku. Silnik to słynne 139qmb a jego przebieg to zaledwie 1800km. Osiągi nie uległy zmianie nawet zauważyłem że jak jest zimny jest mocniejszy a jak się zagrzeje łapie zadyszkę ale to chyba normalne w AC. V-max jest taki jak był czyli licznikowe 75 na prostej. Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi. Pozdrawiam.
    Ja w Korkach Nie Stoję !
    [IMG]http://www.motostat.pl/user_images/45071/icon3.png[/IMG]
    #17484
    Zdjęcie profilowe qazwsxedc
    qazwsxedc
    • Postów: 3 027
    Dokładnie takie same objawy miałem w Romecie 787 i nikt nic nie umiał na to poradzić. Jedyne lekarstwo, które na to znalazłem to dłuższe rozgrzewanie zimnego silnika, po wyłączeniu sie ssania- gdy silnik się pogrzał z maks 10 minut wszystko było już git.
    _____________________________________________
    KYMCO New Dink 200i
    [URL=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22807] [IMG]http://www.motostat.pl/user_images/22807/icon3.png[/IMG][/URL]
    [URL=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22806] [IMG]http://www.motostat.pl/user_images/22806/icon4.png[/IMG][/URL]
    #17486
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    Właśnie chodzi oto że z początku było wszystko ok. Zawsze robiłem tak że schodziłem do garażu wyciągałem skuter i odpalałem zamykałem garaż i odnosiłem klucze do domu wracałem do skutera i zanim ubrałem kask i rękawiczki mogłem wsiadać i jechać bo się zdążył nagrzać. Ale teraz nie mogę już tak robić bo gaśnie przez pierwsze 3-4 minuty po odpaleniu i mnie to denerwuje. No ale jeśli nie ma na to rady to trzeba z tym żyć. Dzięki za pomoc.
    Czytaj
    Poznaj Junaka RSX 125
    Nowy RSX to 10.6 KM, agresywnie brzmiący wydech i dwa hamulce tarczowe. Do tego sportowy design, niezawodny silnik zasilany wtryskiem i dwa hamulce tarczowe. Nowy RSX jest świetnym sposobem na wkroczenie do świata prawdziwego motocyklizmu.
    #17489
    qazwsxedc
    • Postów: 3 027
    Ja wkładałem między manetkę gazu, a przełączniki kawałek tworzyła i troche otwierałem przepustnicę i juz nie gasł;p prymitywne, ale działało:)
    KYMCO New Dink 200i
    #17502
    Zdjęcie profilowe Kosik
    Kosik
    • Postów: 681
    poczytaj poradniki i wyreguluj gaźnik
    [img]http://images39.fotosik.pl/241/565832411c56f036.jpg[/img]
    #17516
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    Po wyregulowaniu powinno być ok ?
    #17528
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 307
    Masz ustawione za małe obroty.
    Ja przy takich objawach podkręciłbym tylko obroty.
    Powinno być OK.
    #17529
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    Pisałem że wolne obroty są wyregulowane.
    #17531
    Zdjęcie profilowe KrzysiekP
    KrzysiekP
    • Postów: 2 166
    to masz za małą dawkę powietrza do gaźnika lub najlepiej podjechać do jakiegoś mechanika żeby sprawdził ci gaźnik
    KrzysiekP
    Forum Śląskiej Grupy Motorowerowej – http://www.lonelywolves.cba.pl
    Moje Gadu-Gadu
    [/img]http://www.motostat.pl/user_images/23496/icon3.png[/img]
    http://www.ermail.pl/klik/Vn9UZGEN
    #17532
    Zdjęcie profilowe Kisiu1981
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Sprawdź jeszcze filtr powietrza i ewentualnie wyczyść lub wymień.
