Przygotowanie plastików do malowania<pytanie>
  • #244468
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Witam!!
    Zamierzam pomalowac moją apke i już plastiky powycierałem, ale mam jeden problem
    bo mam pozostałości po pierwotnym miejscu kierunków i chce cos z tym zrobić…
    Czy jak to zaszpachluje to potem nie będzie szpachla pękac?
    #244469
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    zaklej matą i zywicą od spodu, daj szpachle, wygładz i będzie ok
    #244470
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Ja bym dal mieszanke zywica-szpachla i z siatka… Potem wykonczeniowke na to i na pewno nie peknie 😉
    #244471
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    a mieszanke żywiczo-szpachlową mogę kupić czy trzeba samemu robic?A jaką siatke?
    #244472
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    kupisz w dobrym sklepie z chemią 😀
    #244473
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    A tą siatke to jaką w jakim celu?
    #244474
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    To są małe dziurki więc siatka nie potrzebna, mogłaby się przydać przy większych dziurkach, żeby było sztywniej.
    #244475
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Jeśli „siatka” to po waszemu mata na którą nakłada się żywicę, to przydałoby się od spodu nałożyć 🙂 Zawsze pewniej 😉
    #244476
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    cos ty .. wystarczy od spodu dać kartonik żeby szpachla nie przelatywala na drugą stronę .. a dziury zapchać szpachlą i przeszlifować … nic nie pęknie nie ma szans 🙂 za małe dziury a i plastik nie jest poddawany wyginaniu to nic nie pęknie .. tylko zapamietaj sobie !! dobrze odtłuść benzyną najlepiej i wtedy kładź szpachle bo inaczej nie będzie się schciala trymać .. i uson z tamtad resztki lakieru
    #244477
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Ale ja bym dla pewnosci dal mate 😉 Zawsze masz pewniej 🙂
    #244478
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    a szpachla z włuknem 😛
    #244479
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    gmax, masz racje to by bylo najlepsze rozwiazanie 😉 sam bd musial się z tym pobawic bo mi zostal otwor po wlewie od zbiornika oleju w kufrze;) (dozownik wywalony ;P )
    #244480
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Byłem w lakierniczym i typ dał mi mate z żywicą i ma być oki
    #244481
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Od drogiej strony przyklej włókno szklane (mata) na żywice następnie po wyschnięciu zalej nie duża ilością żywicy otwór który pokazujesz na fotografii po wyschnięciu wygładź powierzchnie nałóż szpachel wyszlifuj 🙂 nic wtedy tego nie ruszy
    #244482
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    nie byl bym pewien .. nie wszyscy zawsze podchodza do tego z zapalem i mate kladą na nieprzygotowaną powierzchnie … pytacie co z tego ? a no to że można to jednym palcem zerwać bo się nie trzyma powierzchni ..
    przed nałożeniem tej że maty od wewnątrz przeszlifuj gruboziarnistym papierem tam zeby powierzchnia nie była gładka … najlepiej papierem 80-100 .. potem odtłuść benzyną i na niezakurzony plastik nałóż jedną max 2 warstwy maty szklanej ( lepsze było by włukno szklane) i ładnie pędzlem przemocz to i poczekaj aż wyschnie …
    kolejna sprawa nie cierpiąca zwłoki .. źle dodanie utwardzacza (za dużo bądź za mało) spowoduje schnięcie tego pare długich dni wieć radze uważać .. z mojej strony to wszystko mam nadzieje że pomogłem ;p
    Pozdroo 😀
    #244483
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Wszystko oczyszczać zwykłą benzynażczy ekstrakcyjnaż
    #244484
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Zmywaczem sylikonowym. benzyna może się gryźć z lakierem.
    Wszystko już jasne, zamykam żeby uniknąć spamu.
