Przyduszanie silnika 4t.
  • #119231
    monterglass
    • Postów: 107
    Witam. Mam taki mały problem mianowicie z moim skuterkiem, że dusi się na małym gazie, a potem zaczyna normalnie jechać, ale jak się lekko odkręci gaz to takie wrażenie jakby przez chwilę nie dostawał paliwa, albo może za dużo, sam nie wiem, zaznaczam że mam wszystko szczelne, pod kątem fałszywego powietrza, kolor świecy „kawa z mlekiem”Maszyna to toros gp 500. Może ktoś podpowie co to za przyczyna, z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi.
    #119503
    monterglass
    • Postów: 107
    Witam. Problem rozwiązany,przyczyna to w jakiś dziwny sposób założona uszczelka obudowy filtra powietrza( he he na serwisie ), i taka mała ciekawostka, mianowicie do kolektora ssącego dochodzą dwa cienkie wężyki, jeden do kranika podciśnieniowego, a drugi gdzieś tam sobie idzie, na pewno ma coś wspólnego z zapłonem,i ten wężyk był przetarty na końcówce,więc postanowiłem odciąć kawałek i założyć go odnowa i ku mojemu zdziwieniu znalazłem w nim metalową kuleczkę, zagadka dnia normalnie!!!! Bez tej kuleczki i ze szczelnym wężykiem skuterek jeżdzi idealnie i odpala na dotyk.
    Czy ktoś wie może; po co ta kuleczka? Czyżby to jakiś serwisowy psikus? Pozdrawiam Wszystkich.
    #119506
    mkkociamber
    • Postów: 118
    napewno sama się tam nie wzieła ; D
    #119507
    monek100
    • Postów: 296
    kuleczka w wężyku z kolektora idąca to zapłonu? WTF?
    #119509
    monterglass
    • Postów: 107
    Dokładnie tam, w tym
    wężyku.
    #119510
    mkkociamber
    • Postów: 118
    heheheh to wogóle dobrze że jechał
    #119511
    monterglass
    • Postów: 107
    Tak do końca to idealnie nie jeździł
    #119522
    J23
    • Postów: 412
    Jeden wężyk idzie do kranika podciśnieniowego i otwiera go za pomocą podciśnienia. Natomiast drugi wężyk steruje pracą układu dopalania spalin. Kulka, która wypadła prawdopodobnie pochodzi z zaworu zwrotnego tego wężyka.
    #119527
    monterglass
    • Postów: 107
    Układ dopalnia spalin, to jakby taki EGR , ale to co teraz jeździć tak, czy wymieniać, zaznaczam że Torosek chodzi bajkowo 🙂
    #119529
    monek100
    • Postów: 296
    Jak chodzi dobrze to nic nie ruszaj 😀
    #119530
    J23
    • Postów: 412
    W żadnym wypadku nie jest to EGR. To co jest w skuterach, to SAS ( Secondary Air System). W skrócie: dostarcza powietrze w okolice wylotu spalin w celu ich dopalenia.
    Tutaj jest schemat działania tego układu:
    http://home.deds.nl/~thekleine/extra%20gas.JPG
    Możesz jeździć, tylko dobrze jest zaślepić otwór w głowicy, gdzie jest dolot tego powietrza, bo może się z tego faktycznie zrobić EGR, a chyba nie chcesz, żeby spaliny wpadły do filtra powietrza, czy buchały gdzieś w plastiki.
    #119533
    monterglass
    • Postów: 107
    Teraz rozumiem, dzięki za schemat działania, teraz wszystko jasne. Nie wiedziałem , że jest taki układ w skuterze, no cóż człowiek całe życie się uczy. Dziękuje bardzo za odpowiedzi, życze wszystkim słońca w tym sezonie :-):-):-):-) pozdrowionko :-):-):-)
